Felismina: Kombi de 65
- SplitBusFan
- SplitBusFan
Pronto, já está tudo.
Bomba de gasolina substituida
Cabos de velas substituidos
Óleo contaminado substituido por novo
Correia ajustada
Colocação na posição correcta do tubo de vácuo do diafragma do distribuidor
A operação de substituição da bomba de gasolina é simples, desapertar 2 porcas, retirar a bomba antiga, restos de junta, base em baquelite, limpar tudo, trocar a haste de accionamento da bomba (caso seja necessário, no meu caso foi), colar as juntas, montar baquelite, colocar haste de accionamento e colocar bomba nova (lubrificada com massa consistente na alavanca da haste), por fim apertar as 2 porcas.
Bomba já tirada
Preparação das Juntas
Juntas no sitio
Bomba nova no sitio
Note-se a posição dos tubos de entrada e saída na nova bomba, desviados do distribuidor, assim em caso de fuga pelas uniões dos tubos a gasolina não cai no distribuidor minimizando assim o risco de incêndio. Ganha-se em segurança perde-se um pouco na facilidade de montagem dos tubos e aperto da porca de trás, que para ser facilmente apertada passa a exigir uma chave de luneta com roquete e cabeça articulada, mas também dá para apertar bem com chave de luneta normal apenas é um bocado mais dificil. A tampa do distribuidor foi retirada para facilitar o acesso com a chave.
A mudança dos cabos de vela foi a saga que se seguiu e foi descrita atrás (ver páginas anteriores, um bom manual de como descobrir a ordem de ignição correcta, a partir do zero mesmo com um rotor do distribuidor mal colocado).
A mudança de óleo
Cárter esvaziado para recipiente próprio adquirido algures numa Norauto ou Station Marché e abastecido com óleo novo como se vê na foto.
óleo usado: Galp 20W-50, a 9.90€ 5 litros no Pingo Doce.
Operação feita 2 vezes para assegurar uma boa limpeza do interior do motor de toda a gasolina que se escapava pela bomba antiga e diluia o óleo. Óleo + gasolina = má lubrificação.
A correia foi ajustada conforme demonstração na carrinha do Jorge Silva em pleno alentejo. Tirei 2 anilhas para a ajustar.
Por fim a colocação correcta do tubo de vácuo que liga o carburador ao diafragma do distribuidor. Deve ser passatempo nacional colocar este tubo ao contrário.
Para já está pronta para a Primavera e Verão
Correia ajustada
Bomba já tirada
Juntas no sitio
Bomba nova no sitio
A mudança de óleo
1959
- SplitBusFan
Phernandes
Splitbusfan ainda bem que já esta tudo nos conformes e é verdade sim senhor os filtros de ar são a oleo .
E segundo se diz são bem mais eficazes que os filtros secos de papel.....
PS- Se alguém estiver a pensar em queimar,zincar e lacar as chapas do motor o filtro é uma das peças que não pode ir senão a malha de aço que ele tem dentro .....PUFFFF...desaparece .
E isso posso confirmar porque aconteceu comigo
Abraços......
Abraços......
Essa malha de aço deve ser limpa com petróleo, para dissolver a porcaria acumulada durante décadas.
A nos filtros de papel o ar tem que atravessar o papel o que provoca resistência.
Nos filtro a óleo o ar tem que dar uma curva apertada e como o pó tem inércia ao contrário do ar "espeta-se" contra o óleo e fica aí agarrado, assim como na rede (tipo palha de aço) que está apenas besuntada de óleo e que deve ser limpa no mínimo de 10 em 10 anos
Nos filtros a óleo o ar não atravessa o óleo
- SplitBusFan
preciso de saber uma coisa sobre paineis de substituição:
já alguém comprou e trabalhou com material da klassicfab ?
mandei-lhes um mail a saber preços de uma dogleg + custo de envio, e tudo ficava em $580!!!!!
Material feito na Colombia, a este preço, presumo que a não ser ouro, seja de muito muito boa qualidade e de excelente acabamento, rigorosamente igual a uma peça original feita na alemanha que se pudesse comprar há 40 anos num balcão de peças originais da VW!
Alguém tem experiência com o material destes senhores?
- Nirvana
Há muito material dessa zona a preço de ouro...
No 'submundo' das splits parece existir consenso que esses são os painéis de substituição de melhor qualidade, com medidas correctas que facilitam a aplicação.
Revendedores na europa:
http://www.musclebus.co.uk/
http://www.vwsplitparts.com/nlshop.php
- Nirvana
...e tem um dos pontos de fixação do parachoques
Mais fotos da klassic fab nesta galeria:
http://www.thesamba.com/vw/forum/album_ ... 18&start=0
zef
mais os portes, vai parar mais ou menos ao preço que referiste...
VW 1302 S daily "RAT" driver
