Tiro o pé da embraiagem e treme tudo!
51reutter
Post by 51reutter »
Olá a todos,
Pois é no meu Oval, quando tiro o pé, o carro treme todo...
já dei uma olhadela para os apoios e parece tudo em ordem, a unica duvida que tenho é se a caixa está a bater na chapa por cima (quando se olha parece demasiado encostado), mas será isto suficiente para tremer tanto?
abraços e obrigado
Tensão do cabo de comando de embraiagem=> controlar.
Verifica se a curva da bicha do cabo de embraiagem é a correcta.
Se a tremida for no ponto podera ser prato de embraiagem com molas descompensadas.
51reutter
Post by 51reutter »
@Pinela,
a tremida é exactament no ponto, basta carregar no pedal ao de leve e para logo, ficando muito mais suave o trabalhar do motor...
se for o prato vai ter de esperar um bocado :?
obrigado vou tentar averiguar melhor
Pinela no ponto! :D
É isso tudo.
Motor fora e :cry: tal....
OiMestre
Post by OiMestre »
boas no meu 1500 de 68 andou assim muitos anos recentemente ficou curado, o defeito todo vinha da guia do cabo de aço que vem de dentro do tunel do carro que tava partida, isso é que é um pincel sacar bancos levantar tapetes, fazer janelas no tunel!!! e soldar e de preferencia reforçar a guia do cabo mas fazer aquilo com estintor por perto não va o diabo surgir!!! boa sorte
Fazer isso com os tapetes instalados é realmente marado! Boa altura para os trocar!
Já uma vez fiz algo assim: estava um gajo a soldar de um lado e eu a por panos com água fria do outro! A sorte é o meu carro ser um STD e não ter isolamento.
Não recomendado!
type82e
Post by type82e »
João o meu oval também fazia isso, tiramos a capa do cabo de embraiagem metemos umas anilhas entre o capa e o chassi, para este não ficar sobe tensão, com as anilhas ou casquilho a capa fez uma ligeira curva, e o problema ficou resolvido
