Ignição electrónica
f_valentim
Ignição electrónica
Faz algum tempo que ando a experimentar uma "ignição electrónica"(não sei se será o termo mais adequado). É um pequeno "aparelho" que é colocado entre a bobine e o condensador.
Na altura que o coloquei a configuração era a seguinte:
- motor com 1800km
- platinado com folga errada e picado
- as válvulas não foram mexidas desde a montagem do motor
- carburador 31
- motor 1600 admissão dupla
- bobine nova
O motor nesta altura precisava de verificações. Contudo, e antes de corrigir o que precisava, resolvi ligar a ignição electrónica.
Efeito:
- o motor começou a trabalhar muito melhor
- a rotação do relantim subiu
Procedi então às correcções.
- folga do platinado a 40
- válvulas a 15 (frio)
- passagem com uma lixa no platinado
- co a 2.5
- avanço a 7.5o
Neste momento o motor conta com 3500km e em vez dos 11l/100 que consumia, passou para 10l/100
O próximo passo é testar com um carburador 34.
Mal tenha novos dados ponho aqui.
- motor com 1800km
- carburador 31
- bobine nova
Efeito:
- co a 2.5
- avanço a 7.5o
Powered by AMSOIL
f_valentim
- Miguel Brito
f_valentim
- SplitBusFan
f_valentim
f_valentim
fan
Depende, podes mudar o distribuidor para um com o sistema com efeito de Hall, ou podes utilizar o mesmo sistema de origem, em que o platinado da o sinal de controlo de um transístor (FET ou IGBT) que faz o drive de corrente para a bobina.
A por efeito de Hall e a melhor, mas a segunda opção, que penso que é a que o Valentim tem (dado ainda ter o platinado), também e bastante melhor que a de origem, visto que não passa corrente pelo platinado, logo ele dura uma vida inteira e claro tendo benesses como o Valentim aqui comprova, devido a efeitos de histerese, bla bla bla bla....
Não e bem um ignição electrónica mas sim electromecânica
um esquema:
um esquema:
Fan,
Se me tivesses dado este esquema à 20 anos atrás eu tinha-te ficado muito agradecido. Encontrei uma vez um artigo sobre um esquema semelhante ao teu numa revista na faculdade. Depois de fazer o circuito e o montar ele durou apenas um mês. Foi só sair do carro e ligar novamente o platinado à bobine.
Em 2002 comprei uma ignição electrónica da Pertronix que tem funcionado 5 estrelas. Nunca mais afinei o ponto do motor.
f_valentim
f_valentim
