chave ignicao
Jorge
chave ignicao
Post by Jorge »
Boas pessoal...
Precisava de alguma ajuda...no dia em que o meu menino veio para casa o antigo dono partiu a chave dentro da ignicao :?
como poderei resolver este problema?terei de comprar um canhao novo?
Já os canhoes da porta e da tampa do motor tambem nao funcionam :cry:
Alguma sugestao?
Grande Abraço
tudo novo! Assim tens a certeza de tudo funcionar bem de novo.
E um 1303 certo?
Jorge
Post by Jorge »
@Toiga pois foi o k pensei...mas como tenho duas chave (uma partida e outra boa) pensei que poderia ser uma solução viável tirar o resto da chave do canhao... obrigado pela ajuda :wink:
@Hks nao é um carocha de 58 8)
Não vai ser difficil :)
Antes de tudo desligar a bateria, e depois desmontar o contactor que esta no tablier (um parafuso da parte de baixa), e desligar os fios.
Colocas umas gotas de oleo por dentro, e depois boca por baixo, bates com ele numa mesa protegida com um farapo, o bocada va saiir. Ja consegui uma vez no 67. Mandes fazer uma chave nova depois. Se tens receio leve o contactor a um oficina especializada.
Jorge
Post by Jorge »
o contactor é o parafuso que está de baixo do canhao certo?aparafusado ao tablier... (desculpe a minha ignorancia :oops: ) depois de o desapertar e de desligar os fios o canhao sai bem puchando?
O contactor é aonde tu enfias a chave para ligar o circuito electrico e lancar o motor de arranque, e o parafuso esta na parte de baixo do tablier, no lugar apontado pela seta
Depois tens de abrir a mala, desligar os fios (marca os fios antes) e esta.
Jorge
Post by Jorge »
Obrigado pela paciencia e pela explicação HKS...
Hoje ou amanha ver se ja faço isso 8)
Grande Abraço
Jorge
Post by Jorge »
Job done :D :D
com explicações assim tudo se torna mais facil heheh
tks Hks 8)
a.s
Post by a.s »
Mais uma ajuda de sucesso da nossa garagem! :D
Agora é mandar fazer umas chavinhas :wink:
André Silvino
Jorge
Post by Jorge »
pois era para ir hoje de manha mandar fazer as chaves mas atrasei-me e agora so 2f...queria mandar fazer uma como a original,alguem sabe onde posso encontrar ou mandar fazer?
Grande Abraço
Podes encomendar uma chave virgem (blank key) em lojas como o Hugo Peças, Volkstore, etc... e depois a mandar recortar numa oficina de duplicação de chaves, ou com os duas bocados ver se eles tem uma chave com o bom perfil (prepare-te a fazer algumas lojas)
Deves ter o nº e uma lettra (lettra que indica o perfil da chave) engravados de lado no contactor. Deves dar esta lettra a loja para encomendar o bom perfil.
Ja agora é a chave que abra tudo, ou uma chave para cada fechadura?
Jorge
Post by Jorge »
é uma chave que abre tudo...por isso queria conservar se nao ou teeri de andar com duas chaves ou mudar tambem a da igniçao :?
o que estou a ver que secalhar vai ser o que tenho de fazer pois nem a fechadura da porta nem a da mala do motor estao a funcionar e nao estou a conseguir resolver o problema
Se tivesses duas ou mais chaves para abrir tudo poderias é aproveitar para fazer um re-key, mas ai não é o caso. Manda simplesmente vir uma uma blank key de uma loja como a Hugo Peças, Monthy Parts, ou a Volkstore (como es de Ilhavo, o Paulo deve ser o mais perto "Support your local dealer") para uma chava como "na epoca" e recupera a tua chave nova esta segunda.
Não consegues trancar? Quid as dificuldades?
Jorge
Post by Jorge »
boas Hks :D
a principio nem rodavam, agora meto a chave e os canhoes ja rodam mas o carro fica aberto a mesma :?
Há alguma intervençao que saiba para os salvar ou tem que ser novos?
cumprimentos e obrigado pela ajuda 8)
