TUTORIAL: Como retirar o motor. 1 pessoa.
macsoft
Post by macsoft »
Começo por dizer-vos q nao sou nem nunca fui mecânico. Smp percebi mto pouco de mecânica até começar a interessar-me por carochas e a começar a devorar a informaçao q temos na net sobre a mecânica dos nossos amigos. Sim, smp tive jeito para a bricolage, mas o meu passado de leigo de mecânica serve para dizer-vos q qq um pode tirar o motor do vosso carocha. Aliás passsarao a gozar mto mais o vosso carro depois de o fazerem.
Pouco tempo depois de ter o meu carro pronto a andar, a turbina descentrou-se e com a trepidação partiu o apoio do dínamo e os apoios na caixa de ar. Era altura de tirar o motor do VW para substituir o q era preciso.
Já tinha tirado o motor do meu primeiro VW, mas aproveitei estar a carroçaria tirada e claro, foi mto mais simples.
Desta vez teria que faze-lo da maneira mais complicada. O motor como sabem sai por baixo. podemos levantar o carro todo e descer o motor, ou descer o motor e levantar a traseira e empurrar o carro para a frente. Optei pela primeira hipotese. É um trabalho q deve ser feito por duas pessoas, mas como verão, pode ser feito por vós mesmos sem mais ninguem.
ATENÇÃO: o procedimento foi adaptado por mim, e correu tudo bem, e embora tenha confiança no processo, não garanto que vos corra bem a vocês.
LISTA:
- 1 VW
- 1 pessoa
- 1 chave 17
- 2 macacos (um daqueles de oficina, o outro desses normalissimos)
Primeiro precisamos de elevar o carro todo à altura do motor e mais um bocadinho para folga.
eu prefiro usar o macaco de oficina no centro de cada eixo e ir subindo a traseira e a frente alternadas ate ao limite do macaco, e depois de escorados os apoios, subir a base do macaco (tijolos por baixo do macaco por exemplo), voltar a subir. Repetir até termos o carro à altura pretendida.
Em seguida vamos "inventar um macaco. O que fiz foi soldar os dois macacos, da forma que vêm na imagem. Assim têm amplitude suficiente para chegar ao motor. Não apoiar directamente o macaco no motor. Aplicar uma tabua entre os dois metais, e apontar para o centro do motor.
Agora é altura de pegar na chave 17, meterem-se debaixo do carro para desapertar as duas porcas que de baixo. O motor está fixado por 2 porcas e 2 parafusos.
Agora fazer pressão com os macacos. Não mta, mas o suficente para q o peso do motor fique apoiado pelos macacos.
Se ainda nao o fizeram, é boa altura para desligar todos os fios q estão ligados ao vosso motor, e o tubo de admissão de gasolina (tapar a saida com um lápis por ex.). Para facilitar podem retirar o filtro de ar (eu nao tirei), e se tiverem um distribuidor de vacuo,desapertem-no e rodem a camera de vacuo para dentro para nao atrapalhar na saida do motor. Desligar cabo de acelerador. Se tiverem a chofagem acopolada ( aminha está desactivada), é boa altura para desacopolar as tubagens q a ligam ao carro.
Agora no compartimento do motor, atrás da caixa de ar, é onde vao encontrar as duas ultimas porcas (uma de cada lado) para libertarem o motor. São complicadas de desaparafusar pois vao ter de faze-lo sem ve-las, só pelo tacto. Mas nao é nada de mto complicado, é preciso apenas ter paciência.
depois de desaparafusadas 4 porcas, o motor está solto. Temos de puxa-lo com pequenos safanoes, até que os parafusos grandes saiam completamente para q o motor possa descer.
Agora vamos descendo suavemente os macacos, enquanto com uma das mãos no topo do motor, o equilibramos para nao tombar para os lados ou para frente ou trás.
Comvem terem apoios laterais perto do limite mínimo dos macacos para que possam retirar os macacos.
Convem termos uma placa de contraplacado no chao por baixo do motor, quando o motor assentar na placa podemos puxa-la, e o motor sai debaixo do carro.
vista pelo compartimento do motor:
espaço entre o topo do motor e a parte mais baixa da traseira do carro.:
motor depois de puxado o contraplacado:
motor depois de trocada caixa de ar, dínamo, e mais algumas peças menores.
Para voltar a colocar o motor é efectuar o processo inverso. Será boa ideia que o motor nao rode enquanto estiver fora do carro. Podem faze-lo mas é mto mais facil encaixa-lo e as engrenagens coincidirem se nao for rodado. Aproveitou-se para dar um arzinho mais lavadinho ao compartimento do motor.
Etretanto esse carburador (34 pic 3) estava cheio de fugas e com os apoios partidos. Agora está com um Brosol H30/31 com adaptador para admissão dupla.
Boa sorte!
VW 1300L, 1970
Caramba... Eu faço isto quase sem levantar o carro. O teu metodo é perigoso (tijolos)
macsoft
Post by macsoft »
Hong Kong Syndicate wrote:Caramba... Eu faço isto quase sem levantar o carro. O teu metodo é perigoso (tijolos)
Tijolos aguentam o peso dos nossos prédios :) Não convem é apoiar metal directamente no tijolo, convem levar madeira entre o tijolo e o apoio.
VW 1300L, 1970
type82e
Post by type82e »
o tempo que demoras a levantar o carro todo a essa altura dá para tirar o motor para o chão sem sequer mexer no carro no fim é só levantar a traseira e arrastar o motor para já não falar no perigo que correste em andar debaixo do carro suspenso nesses tijolos imagina que um tijolo se esmaga levas com o carro em cima estas fotos até são perigosas estarem aqui não vá alguém por-se a inventar ...
Krazy! Há malucos para tudo! Muito perigoso e demorado, não vejo qualquer vantagem neste sistema.
Fiquei arrepiado só de ver as fotos! :shock:
Acho que correste um grande risco... :? Não era preciso levantar tanto o carro, principalmente a frente... Eu também tirei o motor do meu fora e foi sozinho... mas não necessitei de tijolos... fui colocando só madeiras por baixo dos pneus traseiros... com o carro bem escorado à frente... até usei, também, o macaco de rodas e a tática da madeira para puxar o motor... :wink:
Mas os blocos assustam-me, pois uma vez pois um debaixo dum pneu e ao fim de uma hora ele deu um estrondo e partiu-se... :?
Cuidado não apanhes uma dor de cabeça! :wink:
Jean Melim
Post by Jean Melim »
Mac, posso te dar um conselho?
Já vi que tens espaço e paciência, por isso faz 2 rampas tipo oficina e assim basta só subires o carro nas rampas, vai te facilitar imenso qualquer trabalho que tenhas de efectuar e ainda permite fazer revisões a outros carros que tenhas....
É mais seguro e dá muito menos trabalho.
Eu entendo o teu conceito de quereres levantar o carro todo por igual, mas não era necessário... mesmo inclinado (ou seja só levantado atrás) o motor sai bem...
Jean Melim
Foi umas das coisas mais estúpidas que eu vi na vida. Esses tijolos não foram feitos para aguentar peso. Foi uma sorte não teres ficado esborrachado debaixo do carro.
Para a próxima tiras a roda do lado direito e puxas o motor por aí. Basta levantares o carro de lado uns 50cm.
Nem isto, porque se aproveita a zoona mais alta da cava da roda. Um folha de contreplacado barato no chão serve de patim para fzer escorgar o motor de lado e voila
Note: ja vi bem pior. Com um pouco de traine tirar o motor leve uns 20 mn. A dois com experiença: 10 mn no maximo.
Podes levantar ainda menos do que 50cm. Com o motor no chão em cima de contra-placado podes facilmente desmontar a turbina, carburador, radiador de óleo e colectores de admissão e a base do dínamo. Depois levantas o carro do lado direito, tiras a roda e puxas o motor aproveitado a zona mais alta da cava da roda, como tu referiste.
macsoft
Post by macsoft »
O problema de o tirar de lado, ou por tras levantando o carro posteriormente ao motor ter sido descido é apenas um: quando o voltarem a meter dá mto mais trabalho a acerta-lo para entrar. O subir do carro depois do motor no chão desalinha as engrenagens. Assim cmo o carro esteve smp estático é mto mais fácil. Rezam os gurus do TheSamba, nao sou certamente especialista nesta manobra, mas gosto de aprender com quem sabe.
VW 1300L, 1970
macsoft
Post by macsoft »
jcse wrote:Foi umas das coisas mais estúpidas que eu vi na vida. Esses tijolos não foram feitos para aguentar peso.
Amigo a estrutura de um tijolo é das mais resistentes que existe. um tijolo apenas, bem apoiado aguentaria sozinho com o peso de um carocha inteiro. 4 tijolos é bem mais que suficiente. Atenção: desde q apoiados entre madeira. O tijolo reaje mal é a forças mal distribuidas.
Os anos todos a aturar cadeiras de engenharia sempre serviram para saber umas coisinhas :)
VW 1300L, 1970
carocha57
Post by carocha57 »
Eu já retirei o motor do meu carocha e para tal não precisei de fazer esse processo muito perigoso, que nem devia servir de exemplo para ninguém.
Se não estou em erro, antes de tirar o motor, tirei a caixa da turbina fora, ficando somente o radiador do óleo a fazer alguma altura.
Nestas condições, apoiando o carro em 4 preguiças, as de trás com mais altura; apoiadas no CHÃO,então retirei o motor sem grande complicação.
Isto não é para criticar o trabalho que fez, mas a nível de segurança, isso é altamente perigoso!
macsoft
Post by macsoft »
carocha57 wrote:Eu já retirei o motor do meu carocha e para tal não precisei de fazer esse processo muito perigoso, que nem devia servir de exemplo para ninguém.
Pelo q dizem os especialistas, facil é tirar, dificil é voltar a mete-lo. A vantagem deste metodo é que o carro não mexe. Se o carro estiver estático (e o motor nao for rodado) entre o tirar e o meter do motor, as engrenagens vao coincidir exactamente e realmente voltei a mete-lo em 5 min, quando costumo ler relatos de que é mto complicado alinhar o motor e os dentes das rodas dentadas para que o motor entre novamente.
Quanto ao "altamente perigoso", sempre que usamos um macaco num carro é smp uma situaçaõ perigosa, mas se o carro estiver apoiado nos suportes, e com as 4 rodas metidas, reduz-se o risco, mas nunca reduzir a atenção.
Alem disso, com os restantes métodos em que o carro é levantado apenas por trás, corre-se o risco de o carro andar para a frente e cair do macaco. Isso sim é assustador.
Quanto aos tijolos, confiem num engenheiro: foi das maiores invenções em termos de estruturas, deve é smp ser usado com o peso distribuido sobre a sua superficie (ex: tabuas) e nunca deve ser aplicado esforço concentrado numa zona. Por isso é que um tijo assente, aguenta com o peso de todos os tijolos do predio acima deste, e se concentrarmos a força toda num ponto com um martelo, ele parte.
VW 1300L, 1970
carocha57
Post by carocha57 »
Só espero que nunca se aleije e que ninguém siga esse exemplo.
:shock:
Decerto Engenheiro nenhum aprovaria este projecto.
Só de ver aquela geringonça de 2 macacos, arrepia.
Não duvido da resistência dos tijolos e outros utensilios de construção civil, mas você tem que se convencer que isso não é bom exemplo para ninguém.
Eu nunca farei isso.
Locked
