Arranque retardado
Arranque retardado
Caros con-forunanos (???) Venho aqui pedir a vossa ajuda para um pequeno detalhe no meu carro:
Após uma revisão geral profunda no sistema electrico, que implicou a substituição do cabo que liga o alternador ao motor de arranque, constato que o carro, especialmente apos longa condução nocturna, demora ás vezes cerca de 30 segundos para o motor de arranque disparar, apos dar á chave!
Podera ser o induzido do motor de arranque defeituoso? Sera que a bateria não carrega o suficiente? (o cabo é um pouco mais fino que o original). Já não sei o que dizer...
Resta dizer que o alternador é um modelo Bosch recondicionado pela fabrica e não encontro qualquer outro curto-circuito no sistema.
macsoft
Muito provavelmente é problema de solenoide. O solenoide é um relé grande q qnd giras a chave, ele fecha o contacto entre o cabo grosso q vês sair da bateria e o motor de arranque para q este tenha corrente para funcionar. É mais provavel q seja isto, em vez do motor de arranque. Pede a alguem q rode a chave e tenta ver se ouves um "click" na zona do motor de arranque (em frente ao eixo traseiro, na zona da roda direita traseira.). Quando rodas a chave para a primeira posição tambem ouves um click no compartimento do motor, mas nao é esse que queremos ouvir. Qnd rodas a chave para ligar o motor de arranque, ouves o clique sem motor de arranque ou simplesmente nao ouves nada?
Se não ouves nada, pode ser do canhão; perda de corrente ao longo dos fios; ou solenoide. Se ouves o click então pode ser má conecção do cabo mais grosso da bateria ao motor de arranue, ou as escovas do motor de arranque já estarem gastas.
Aposto no solenoide, mas assim sem mais info não é obviamente uma aposta segura.
O alternador não tem papel algum no arranque do carro.
Se fosse do alternador nao carregar convenientemente a bateria notar-se-ia o motor de arranque a rodar mais lentamente ou não rodar mesmo. Não causaria um atraso de 30 segundos. De qq maneira nao perdes nada em ver se a bateria está bem carregada. Em qq hipermercado compras aqueles testers com luzinhas para isso.
Meter cabos de calibre inferior ao de origem nunca é boa ideia, a nao ser q tinhas 6 volts e passaste para 12.
Boa sorte.
Boa sorte.
VW 1300L, 1970
seixasbay
mecanicos
Ás vezes até fico com dores de cabeça só de ler o que esta malta percebe de mecânica!! Vocês têm mais alguma ocupação para além de passarem a vida de volta dos VW??
Para um leigo como eu toda esta informação é óptima!!!!
Continuem pormenorizados nas explicações!!
Abraços
Abraços
LIFE´S SHORT... GO SURFING!!!
macsoft
Percebia pouco ou nada de mecânica até comprar o meu carocha. Acontece q temos a sorte de termos grandes quantidades de informação sobre os nossos meninos na internet (a maioria em ingles), foi practicamente onde aprendi tudo, e claro, foi a aplicar essa informação no meu carocha q fiquei a conhecer o mundo da mecânica de um carocha.
Quanto à parte electrica, smp gostei dessa temática. O carro é mais um palco onde "inventar" nessa área.
Acho q nao ha melhor escola de mecânica q um carocha. E dá-nos um sentido de confiança mto maior ao conduzir, quando sabemos o q cada barulhinho, ou anomalia quer dizer. é a forma do nosso carro falar connosco, resta-nos aprender a ouvi-lo.
VW 1300L, 1970
surfistaprateado
Pinelli, passa-se o mesmo com o meu
Não stresses.. n tens de ficar esse tempo todo com a chave ligada. Tentas 2 ou 3 vezes, á terceira ou quarta funciona normalmente! Deve haver uma explicação!
Digo-te desde já que NAO são as pontas dos caboa q ligam ao motor de arranque, esses troquei-os eu!
Antes de "E" e de "I" NUNCA se usa "Ç"
macsoft
Mais uma ajuda ao diagnostico: enquanto alguem dá à chave, experimenta dar umas pancadinhas com um martelo por exemplo directamente no motor de arranque. Se vires que há relação entre a pancadinha e o motor arrancar, então o mais certo é serem as escovas.
Podes ainda tentar engatar o carro e empura-lo ligeiramente para a frente e para a tras para soltar o motor de arranque caso o motor tenha colado.
VW 1300L, 1970
surfistaprateado
Que eu saiba o alterador não liga ao motor de arranque. Se está, verifica melhor as ligações porque não devia. Se o alterador está parado porque o motor não está a trabalhar, não consegue gerar corrente eléctrica, por isso não adianta nada estar ligado ao motor de arranque. Estou espantado como é que arrancar ao fim de 30 segundo.
Motor de arranque
30 segundos com o motor de arranque a fazer rodar o motor, sem que este pegue? É isso? Se é, 30 segundos seguidos é muito tempo. Depressa a bateria vai à vida.O martelo é uma ferramenta de extrema utilidade, caso a bobina de chamada fique colada.
Isto é assim: Dou á chave e so 30 segundos depois o motor de arranque roda, ás vezes menos tempo. As primeiras pensava que tinha de dar força ao outro cavalo (que sou eu ) para empurrar mas depois percebi. O selenoide sera o pequeno dispositivo junto ao motor de arranque? Conheço pelo nome de induzido.
Ontem fiz uma viagem algo apressada (velocidade de cruzeiro 140km/h) de Lisboa a Cabanas e volta e isso não aconteceu, e a viagem foi de noite, talvez a velocidade tenha ajudado á carga...e foi desta que os white walls se foram, so ficou um! E haviam de ver os picanços á minha pala!
Bom, o motor de arranque tinha sido revisto e o cabo que liga o alternador ao motor de arranque é de facto demasiado fino, mais grosso só havia do tipo cabo de bateria. Tambem a ligação á terra da caixa foi revista. Segunda feira vou ao electricista medir a carga.
macsoft
Mas é importante perceber se qnd rodas a chave (toda) se ouves o click do solenoide, e só 30 segs depois ouves o motor de arranque, ou se passam 30 segs sem o click e sem o motor de arranque. (tens q ter alguem a dar à chave por ti, enquanto encostas o ouvido à roda traseira direita. Não confundir o click do solenoide com o click do relé do carburador. O click do relé acontece qnd a chave fica na primeira posição e acende a luz do dinamo. O click do solenoide é qnd rodas a chave totalmente para ligar o motor de arranque.)Eduardo Pinela wrote:Isto é assim: Dou á chave e so 30 segundos depois o motor de arranque roda, ás vezes menos tempo. As primeiras pensava que tinha de dar força ao outro cavalo (que sou eu ) para empurrar mas depois percebi. O selenoide sera o pequeno dispositivo junto ao motor de arranque? Conheço pelo nome de induzido.
VW 1300L, 1970
dificuldade em pegar
Tenho um primo que tem um 1300 de 6v que se queixava disso. Tinha o fio do condensador do distribuidor, ligado ao positivo da bobina quando na realidade é ao contrário. Às vezes!.......
Amanhã vou ver isso, vai ser facil pois não tenho reles no carburador, dps digomacsoft wrote:Mas é importante perceber se qnd rodas a chave (toda) se ouves o click do solenoide, e só 30 segs depois ouves o motor de arranque, ou se passam 30 segs sem o click e sem o motor de arranque. (tens q ter alguem a dar à chave por ti, enquanto encostas o ouvido à roda traseira direita. Não confundir o click do solenoide com o click do relé do carburador. O click do relé acontece qnd a chave fica na primeira posição e acende a luz do dinamo. O click do solenoide é qnd rodas a chave totalmente para ligar o motor de arranque.)Eduardo Pinela wrote:Isto é assim: Dou á chave e so 30 segundos depois o motor de arranque roda, ás vezes menos tempo. As primeiras pensava que tinha de dar força ao outro cavalo (que sou eu ) para empurrar mas depois percebi. O selenoide sera o pequeno dispositivo junto ao motor de arranque? Conheço pelo nome de induzido.
macsoft
Hein? no teu carburador ligas dois fios que vêm da bobine. Um é à choke do lado direito. Outro é ao réle de ralenti do lado esquerdo. O teu nao tem? qual é o teu carburador?Eduardo Pinela wrote:Amanhã vou ver isso, vai ser facil pois não tenho reles no carburador, dps digomacsoft wrote:Mas é importante perceber se qnd rodas a chave (toda) se ouves o click do solenoide, e só 30 segs depois ouves o motor de arranque, ou se passam 30 segs sem o click e sem o motor de arranque. (tens q ter alguem a dar à chave por ti, enquanto encostas o ouvido à roda traseira direita. Não confundir o click do solenoide com o click do relé do carburador. O click do relé acontece qnd a chave fica na primeira posição e acende a luz do dinamo. O click do solenoide é qnd rodas a chave totalmente para ligar o motor de arranque.)Eduardo Pinela wrote:Isto é assim: Dou á chave e so 30 segundos depois o motor de arranque roda, ás vezes menos tempo. As primeiras pensava que tinha de dar força ao outro cavalo (que sou eu ) para empurrar mas depois percebi. O selenoide sera o pequeno dispositivo junto ao motor de arranque? Conheço pelo nome de induzido.
VW 1300L, 1970
