VW Carocha de Agosto de 1961 - BAlu
- Humberto Calado
Re: VW Carocha de Agosto de 1961 - BAlu
Basta baixar o vidro e tirar com cuidado...
ou tem alguma outra maneira
Laila - Split de 1963
BAlu - Carocha de 1961
Isso mesmo, tira o forro da porta e espreita para cima, também.
- Humberto Calado
Tem mesmo que se tirar a forra da porta?
split4ever
Tens que tirar o vidro, o vidro triangular e a borracha do vidro triangular.Humberto Calado wrote:Basta baixar o vidro e tirar com cuidado...![]()
Tens também de tirar o feltro à volta do vidro grande.
É um trabalho chato e minuncioso. Tens de ter muito cuidado, pois facilmente se entorta o friso cromado.
- Humberto Calado
Bem sendo assim tenho de ir devagarinho e com calma para não partir nada...
- rmoreira
Eu ia responder, porque já fiz isso no meu 1300,mas o rocha já disse tudo
É exactamente como ele disse e sim,vai fazendo sem pressas, porque ao mínimo descuido entortas o friso
Bom trabalho, alguma dúvida não estou muito longe, dou uma ajuda, na boa!!
- Humberto Calado
Um acessorio que apesar de nao ser original VW até nao fica nada mal..
e pelo preço que foi nao se pode pedir mais
..falta só fixar..
Casa das borrachas cuidado com a pintura, tive um isso esfola muito, muito cuidado ao colocar pelo menos duas pessoas.
- PAULO S.
- Humberto Calado
Quando fixar vou meter um pedaço de pneu de ciclismo entre a barra e o tejadilho que fica fixo e não estraga a pintura...
- Humberto Calado
Boas pessoal
Tenho aqui umas duvidas referente a uns numeros de motores para saber qual a cilindrada deles, os numeros são:
- C0046967 e - H1178066 e -H1052527 e -F5172424
serão que motores? Agradecia qualquer ajuda. obrigado
Bicho
H1178066 1500cm3 44Cv Nov69
H1052527 1500cm3 44cv Nov68
F5172424 1300cm3 40cv Nao consegui encontrar o ano. Numero a começar por cinco??
O outro não sei
Consulta esta página
https://www.thesamba.com/vw/archives/in ... dating.php
O outro não sei
- Humberto Calado
Obrigado vou dar uma vista de olhos..
- Humberto Calado
Limpa com produto de limpeza e monta isso.............
