Problema eléctrico?
diogonike
Problema eléctrico?
Post by diogonike »
Boa tarde.
Recentemente reparo que em andamento a luz do dínamo acende, e volta a apagar novamente. por vezes também noto que quando coloco máximos eles alternam entre forte e fraco
Já verifiquei as escovas e está tudo bem.
O que poderá ser?
Re: Problema eléctrico?
Se ja viste as escovas, da uma vista de olhos no regulador?
diogonike
Post by diogonike »
PAULOSIMOES wrote:Se ja viste as escovas, da uma vista de olhos no regulador?
Antes de mais obrigado pela a ajuda.
Existe algum procedimento para verificar se o regulador da tensão está a funcionar corretamente?
Agarras num multímetro colocas em volts DC e medir as tensões de entrada e saída do regulador. :wink: :wink: :wink: :wink: :wink:
O 61 é o fio da luz do quadrante vê tambem os contactos na caixa de fusiveis e os bornes da bateria 60% das avarias electricas dos carochas fica por aqui.
Liga um aparelho de medida e faz a medicao junto aos bornes da bateria da corrente com o carro desligado, carro ligado, carro ao relanti, carro em aceleração.
diogonike
Post by diogonike »
PAULOSIMOES wrote:O 61 é o fio da luz do quadrante vê tambem os contactos na caixa de fusiveis e os bornes da bateria 60% das avarias electricas dos carochas fica por aqui.
Mais uma vez muito obrigado
Ainda não tive a oportunidade de conseguir medir, entretanto consegui um pequeno video onde mostra o funcionamento do regulador da tensão
Aquelas faiscas que são visiveis no video são normais?
https://drive.google.com/file/d/0BwHmzB ... sp=sharing
