Fusca 66 - At 19/01- Pg 4, Nova pintura das rodas, By Herbie
Aquele respiro que está colocado não ajuda a ventilar o carter :shock: O carter vai ganhar humidade lá dentro e o óleo vai ficar parecido a maionese e por isso o tubo estava entupido, e vai entupir novamente. O respiro tem que ligar ao filtro de ar mas com um dispositivo para não ventilar ao relanti senão o carro vai abaixo. :roll:
dalton vinicius
Post by dalton vinicius »
Atendendo a pedidos este domingo pintei as latas do motor na cor do carro
Nada com pintado a preto para ajudar a dissipar o calor.
dalton vinicius
Olha meu motor totalmente reformado ai galera
Veja o video dele
http://www.youtube.com/watch?v=sLMjjddpiaM
Depois do motor eu tinha q dar uma geral na tampa do motor
Na capelinha de luz de placa eu refiz o frizinho, pois o antigo ja estava quebrado
Troquei a borracha e o suporte da placa
Pintei a parte interna da tampa tb
Atendendo a pedidos o 1600 da tampa foi removido
Conjunto da placa pronto
Estou de volta com minha nova alavanca de cambio e meus novos tapetes de borracha
Alavanca nova
Novos tapetes
Meu novo pqp
estribos pintados de cinza
O carro está cada vez melhor!
dalton vinicius
Retirei as pestanas para mudar um pouco o visual
e fizedste tu muito bem. Assim tá lindo o carro!
As pestanas dão um ar mais triste ao carro. Para mim está melhor assim.
BERMORAIS
Post by BERMORAIS »
sem pestanas fica muito melhor
bons km
Blueproject
Post by Blueproject »
Está muito fixe este carocha :D
Aínda bem que tiraste as pestanas :D
dalton vinicius
Meu novo botão para abrir o porta malas, achado em um desmanche junto a restos mortais de um Fusca 61, paguei 10 reais, o que estava no carro era preto
Antes de instalar
O Cesar me ajudando a instalar
Botão depois de instalado
dalton vinicius
Depois de instalar meu marcador de combustivel eletrico
resolvi voltar o meu velocimetro para o original
Primeiro pintei a telinha central
A telinha pintada na cor original ao lado da que estava instalada no velocimetro
Tambem troquei o aro da borda interno que estava branco pelo preto, original
Velocimetro ja montado
Os instrumentos como ficaram
O painel
dalton vinicius
Mais um presentinho, uma pequena anteninha lateral ta Truffi, de epoca
O kit que vem com a antena
A antena, com os suportes
Detalhe no suporte
A antena toda aberta
O Cesar fazendo os furos para colocar a antena
Passando um Pimer para proteger a lata do carro
Os furos prontos
A antena instalada
dalton vinicius
Meu novo espelho de pino de porta, estilo americano
O espelho, comprado na Matos, por 95 reais, antes de instalar
Retirei o pino da ponta, no inicio com uma caver de fenda, depois com o cabo de uma pequena tuquesinha, foi facinho tirar
Eu mesmo instalei o espelho, nas fotos o carro esta com os dois espelhos, isso antes de ir para a funilaria para tampar, os furos do espelho antigo
O espelho instalado
Funilaria feita no local do furo do antigo espelho, so falta pintar
dalton vinicius
Para terminar a instalação do espelho de pino de porta, so faltava a pintura da parte em que foi fechado os buracos do espelhos antigos
Porta com acabamento feito, agora é so pintar
Carro ja empapelado
O Cesar ja fazendo a pintura final, agora é so polir
