problema electrico baywindow
melod
Post by melod »
boa tarde.
eu tenho um problema na minha carrinha...
6a feira estava com a carrinha tentei a ligar e nada. nem as luzes do painel apareceram. como era noite, deixei a na garagem e hj fui ver o que se passava. a mesma coisa. rodei a chave e nada. um amigo meu foi ao motor, rodou um pouco o alternador com a mao e depois tentei liga-la. e funcionou. sabem se é normal coisas destas acontecerem ou deve haver algum problema algures?
abraço e obrigado
[center]A Ganda Viagem de Pao de Forma[/center]
O nosso BLOG
A nossa pagina no FACEBOOK
O Nosso canal no YOUTUBE
rato
Re: problema electrico baywindow
Post by rato »
bem, eu tive um problema semelhante ao teu.
Mas no meu caso n foi preciso sequer chegar ao alternador, o que se passava é que tinha o circuito todo electrico da van a passar num fuzivel então esse fuzivel aquecia e saltava do sitio.
Por sua vez a carrinha deixava de ter alimentação electrica... Pode não ter nada a ver, mas pronto, sempre pode ser que ajude! Boa sorte!
imagination is the only weapon in the war against reality.
melod
Post by melod »
nao me parece. é algo que so agora esta a afectar a carrinha. ela esta bem. nao sei. vou ver se vou a um electricista, mas o dinheiro é pouco. se for algo mas grave que um simples fio mal ligado...
abraços
O nosso BLOG
Na volta, pode passar por uma simples limpeza dos bornes da bateria.
Isto, quando nem sequer faz "TIC".
Porque se fizer tic, uma martelada na bobina de chamada poderá "desenrascar".
Digo eu
Boa sorte
Tio Baptista
melod
Post by melod »
nao.quando acontece nao faz tic nenhum. simplesmente é como se a bateria estivesse desligada.
vou limpa-los com uma escova de aço e ver se nunca mais acontece.
obrigado
O nosso BLOG
melod
Post by melod »
boa tarde.
acho que descobri o problema.acho que é no canhao da ignição, porque aconteceu me outra vez e deu um jeito à chave e funcionou. queria perguntar se alguem tem umas imagens como se retira o volante e o dispositivo dos piscas, para chegar ao canhao da carrinha. ja tentei ver no manual da haynes mas nao explica muito bem. e ja fiz um "procurar" no forum e nada...
obrigado pela ajuda.
O nosso BLOG
tive o mesmo problema que tu. penso que vais ter que tirar a coluna de direcção, para conseguires tirar o canhão
f_valentim
Post by f_valentim »
Para tirar o canhão, saca-se o volante. Depois a peça que o segura tem um parafuso. Pouco mais. Depende dos modelos.
A minha anda com mau contacto na ficha. Mas só tenho de empurrar os fios para dar ao motor de arranque.
Powered by AMSOIL
