afinação de carburador solex 32
pilix99
como afinar carborador solex32
Re: afinação de carburador solex 32
Men!
Deixa isso para quem sabe!
É uma questão de música.
E nem todos temos ouvido para a música. Aí, o ouvidómetro é a ferramenta essencial.
Por enquanto, não me atrevo a mexer naqueles parafusinhos.
E tu, faz o mesmo.
E tu, faz o mesmo.
marcog
Dá uma vista de olhos em
http://www.vw-resource.com/34pict3.html (para 2 parafusos, julgo q seja este)
http://www.vw-resource.com/30PICT2.html (se for de 1 parafuso)
Os engasgos tb podem dever-se a sujidade. Um truque rápido, tiras o filtro de ar (um parafuso), se for de óleo atenção para não derramar óleo a tirar. Ligas o motor sem o filtro, aceleras o motor e tapas a entrada de ar com a mão. A sucção vai limpar o carburador. O ideal é claro que é desmontar / limpar / trocar selantes. Tens um kit para tratar disso.
Já que tens o filtro fora e se tiveres ar automático, aproveita para verificar se está tudo em ordem, com o motor quente deverá estar perfeitamenta vertical.
Pode ser tb q tenhas uma fuga na admissão, testas isso com um spray WD40 com o motor ao ralenti.
A afinação em si, está lá bem explicado, mas basicamente tens 2 factores, mistura e ralenti. O ralenti nestes motores deve ser relativamente alto (+ ou - 950 rpm), devido ao facto da refrigeração.
Desculpem lá o testamento, mas acho q não há nada como tratarmos nós proprios dos nossos meninos. Se não conseguires levas ao mecanico que tudo se resolve.
VW Carocha 1200 1970
VW Golf 1.9 tdi 110 2000
http://www.kolorbit.com - Últimos Sites:
http://www.lojadosexo.com
http://www.restauranteslx.com
http://www.mulheres-bonitas.net
pois!!!!
1ª O mecânico nem sempre tudo resolve, já não há mecânicos como antigamente.
2º Antes de mexeres no carburador, certifica-te de que velas, platinados e condensador estão em boas condições.
Se ele souber o que são as velas, os platinados, o condensaddor, ok!
marcog
se não sabe, está em boa altura para aprender
davidax_clinica carocha
porque nao vais a clinica nao estas longe a porta esta aberta.
marcog wrote:se não sabe, está em boa altura para aprender![]()
se a estrada fosse o ceu eu estaria a pilotar um jacto vw rules
pilix99
obrigado davidax vou passar por ai
pilix99
ja tenho a solucao passo a dizer os passos para solocionar:
1-ligar a chave
2-meter 1ª arrancar 2ª 3ª ,etc...
3-parar em frente a clinica dos carochas e meter o carro na mao de quem sabe
4-esperar um pouco e ja esta parece outro carro ate voua
1-ligar a chave
