alguem me sabe dizer se as rodas traseiras das splits com rotoras levam alguma manutençao?
é que continuo com uma roda sempre a aquecer e agora ja nao sao os travoes.
ambas aquecem ,mas uma sempre mais que a outra, logo dá para ver que nao deve ser normal.
digo eu, mas se alguem souber agradece-se esclarecimento.
rotoras das rodas fazem aquecer as rodas?
1959
mpTUNA
- Location: os passos em volta do mundo,do Cervin-Zermatt a´ serra do Marao ...
- Miguel Brito
- SplitBusFan
a quantidade certa de valvulina é 1/4 de litro, nem mais para não dilatar com o calor e dar cabo dos retentores e nem menos para não lubrificar mal. Operação simples de fazer mas um bocado chata requer alguma ginástica, usar uma chave de caixa sextavada de 17mm e usar a unicamente a valvulina recomendada pela VW (assim como na caixa e diferencial), de resto nada de invenções, se não achares num lado esse óleo procura noutro, não vás em cantigas.
se encheres demais, sai para fora por um furinho que há na caixa do rolamento, esse furinho comunica com o prato e existe uma junta de papel para evitar fugas para o interior do prato. se algum dos furos estiver entupido ou a junta estragada pode fazer com que a valvolina entre para o interior do prato e molhe os calços, bye bye travagem, por isso nunca ponhas mais do que o nível.
- SplitBusFan
- SplitBusFan
até chegar a qual caixa? à caixa das redutoras? se é a esta que te referes, não escorre valvulina por dentro dos semi-eixos (tubos das transmissões) existe um retentor na caixa em volta do semi-eixo quando este "engata" no diferencial, e outro retentor na caixa da redutora quando o sem-eixo entra nela.
