Luz vermelha acesa
pedroliv
Luz vermelha acesa
Boa tarde.
Tenho um vw carocha 1500 de 1967 recentemente restaurado, no último fim-de-semana, para fazer a rodagem, trouxe-o do Porto para Lisboa, tudo correu bem até à estação de serviço de Santarém...
Por essa altura, a luz vermelha acendeu, presumo que seja do dínamo, parei para ver se havia alguma anomalia, mas nada...
Há medida que me aproximava de Lisboa reparei que as luzes, quer interiores, quer exterior, estavam a ficar cada vez mais fracas.
Pois bem, chegado a casa, desligo o carro e quando o tento ligar novamente, nem sinal....
Só com cabos...
A luz vermelha está permanentemente acesa e agora chega ao cumulo de quadro ligo as luzes exteriores (médios) o carro vai abaixo...
Alguém me pode dizer qual a eventual origem do problema, sendo que o dimano é novo!!!
Desde já obrigado.
Um abraço,
Só com cabos...
Desde já obrigado.
Um abraço,
- toiga
pode ser do regulador?
O problema é eléctrico.
Uma vez que o dínamo é novo, parte-se do princípio que é o modelo correcto (6 V) e que as escovas estão em bom estado.
Primeira coisa a fazer:
Verificar os fios que ligam ao dínamo. Está algum desligado ou estão ligados correctamente?
Nota: O fio vermelho liga o terminal D+ do regulador ao terminal D+ do dínamo;
O fio verde liga o terminal DF do regulador ao terminal DF do dínamo
Segunda coisa a fazer:
Se está tudo bem, passamos para o regulador.
Está algum fio desligado, ou mal ligado?
Terceira coisa a fazer:
Se está tudo correcto até aqui, e se não há nenhum problema com os fios, deve-se substituir o regulador e o problema deixará de existir.
Ricardo Dias
Luz vermelha acesa = dínamo não carrega.
- O dínamo é novo, mas o regulador velho... Está a funcionar mal, deverá ser o electricista a "repará-lo", caso seja possível. Basicamente vai dobrar uma pecinha lá dentro com o alicate de pontas, para aumentar o contacto. Se não resultar, regulador novo: para cima de 130 euros... Ou então cerca de 40 euros
se for electrónico. É também Bosch, fábrica do méxico, fornecedor oficial dos "vochos", carochas mexicanos mais recentes, dá uma pica enorme ao motor, e até anda mais... (Aconselho, embora não 100% original...)
- Correia larga, e escorrega. Com o motor desligado, apoiando o polegar na correia, esta deve flectir apenas 1,5 cm. Se for menos, gripa o dínamo, se for mais, escorrega, aquece o motor e não carrega.
- Correia apertada. O mais provável depois de um arranjo. Os mecânicos têm a mania de apertar demais, com medo que ela fuja... Depois de andar, gripou os rolamentos do dínamo, ou abriu folga no apoio interno da carcaça, e está a "bailar" torcido lá dentro, como veio empenado: deixa de carregar bem.
- A bateria está bem? Os bornes estão limpos, sem corrosão e bem apertados? Basta um terminal mal apertado, e acabou-se a electricidade. O nível da água da bateria? Deverá cobrir os elementos lá dentro. Se faltar água meter água destilada, ou caso de muita urgência, água do Luso (toda a gente diz que não, mas é pouco calcárea, e desenrasca...)
pedroliv
veronique
Snif
...cheira-me a regulador, então se for brazuka...
niet!
Aconteceu-me com o meu defundo 1500/67 a chegar a Queijas e ñ foi nada fraca! O regulador era brazuka novinho em folha, ñ aguentou a electricidade Germânica e colou! Repito colou! E a luz estava bem vermelhinha em pleno dia!
Cabos ligados, verifica a tensão que tens entre o "+" da bateria e a carcassa do carro, aleas, que tensão tens na bateria? Podes simplesmente ter o cabo de massa mal apertado, ou a ter um contacto fraco o que faz que o motor arranque não da .
Mas o tac tac tac, faz-me mais pensar a um problema do motor de arranque mesmo...tente dar uma martelada valente no motor de arranque e depois dar com a chave.
elisedan
pela forma como descreveu o problema tens razão, provavelmente a soma de dois problemas, o regulador de voltagem com o Bendix do motor de partida ! !!!Hong Kong Syndicate wrote:Cabos ligados, verifica a tensão que tens entre o "+" da bateria e a carcassa do carro, aleas, que tensão tens na bateria? Podes simplesmente ter o cabo de massa mal apertado, ou a ter um contacto fraco o que faz que o motor arranque não da .
VW ontem
VW hoje
VW amanha
SEMPRE
VW hoje
VW amanha
SEMPRE
