Bem... em sim, é bastante simples. A ideia é de sacar o resto da peça em baquelite, embora existe o método "a bruta"=> empurrar o resto dentro do bloco :/ e esperar que a baquelite acaba para ser moído pelos carretes... e recuperar o que se pode na próxima muda de óleo.
O melhor a fazer é "apanhar" a baquelite.
Material/ ferramenta
Um berbequim com varias velocidades
um broca de 8.5mm (comprida)
um "macho" M10 passo 1,25mm (o mais corrente)
um parafusos com 15cm de comprimento M10 passo 1,25
Um chave de caixa de 15 (desde que a porca M10 consegue a atravessar e não ter muita folga do lado do encaixe)
uma porca M10 uma anilha M10 (de aba larga)
Modo:
tens de furar de modo muito delicado com a broca de 8,5mm o que reste de baquelite, uns dois centímetros mais alem do que o suporte que podes ver na foto, seja 7 cm (a contar do topo do bloco).
Depois, tens de abrir a rosca a M10
Enfiar e roscar o parafuso os tais 7cm por dentro do bloco
Sobre o que resta do parafuso fora do bloco, tens de colocar a chave de caixa (boca virada para o bloco) de modo a se que parafuso atravessa a chave de caixa.
Anilha, parafuso, e toca a apertar => O resto da baquelite deve estar a sair
Visto no VW Tech nº17.
A baquelique não enche, mas com esta metido a força ela fica apertada.
tens de fazer umas fotografias
A seguir, eu mudava o oleo e o "filtro" pouco tempo depois, ao caso algo ter caido por la, tanbem meteria massa consistante na broca e no macho para recuperar o maximo do pó de baquelite
