Bateria de 6 voltes
mpTUNA
Bateria de 6 voltes
Post by mpTUNA »
A ultima bateria de 6 voltes que adquiri e´de 140 Ah e acabou de substituir uma de 120 Ah...
A de 140 Ah e´maior quer no tamanho quer na capacidade e o problema surgiu quando a tentei colocar no Oval e apercebi-me que a tampa de origem já não encaixava...esta tampa já tinha sido adaptada a de 120Ah isto porque de origem vinha aquela bateria de 80Ah pequenina, diria quadrada...
Quando recebi a de 140Ah disse ao vendedor se não havia a de 120Ah e eis a clássica resposta...
- A TUDOR deixou de fabricar isso... :roll: :mrgreen:
Eu queria saber se fui mais uma vez "embebedado de paleio"... :lol:
E´ que duas de 140Ah são excelentes para ligar em serie e obter 12V e 280Ah de capacidade, normalmente utilizado em maquinas e camiões...
Re: Bateria de 6 voltes
Se é em série a corrente é a mesma. :wink: a tensão é o dobro. Em paralelo é o contrário.
@mpTUNA,
Amanhã faço a pergunta ao meu vizinho do café,ele tem uma Oficina de Electricista Auto..... :wink:
seventropical.... :wink:
@mptuna,
Já tenho confirmação...... :wink:
O homem tem razão," A TUDOR deixou de fabricar isso... "
Agora só há em 140 Ah,só que as medidas são as mesmas de que as 120 Ah.
comp : 25.5 cm
larg : 17 cm
alt : 21.5 cm
seventropical...... :wink:
mpTUNA
Post by mpTUNA »
seventropical wrote:@mptuna,
comp : 25.5 cm
larg : 17 cm
alt : 21.5 cm
Obrigadao Seven, mas a minha de 140ah e´ligeiramente maior adquiri-a a dois anos , pois a próxima que comprar já vou ter essas medidas em consideração...
obrigado pelo esclarecimento... :wink:
mas há mais fabricantes de baterias sem ser a tudor, não esquecer também a autosil. se não estou em erro, colocar uma bateria com mais Ah requer também um dinamo/alternador capaz de carregar isso.
O carregar carrega sempre! demora é mais tempo! se devia carregar numa hora, demora hora e meia!
ok, acertei em metade do problema...
Mas desculpem a ignorância para quê uma bateria com tantos amperes a minha é de 6V com 90A/H :shock: :shock: :shock:
mpTUNA
Post by mpTUNA »
Fernando Palmela wrote:Mas desculpem a ignorância para quê uma bateria com tantos amperes a minha é de 6V com 90A/H :shock: :shock: :shock:
Chega perfeitamente senhor Palmela, de origem penso que eram de 80Ah.
A capacidade duma bateria esta nos Ah que ela consegue debitar num determinado espaço de tempo, ou seja com uma bateria de 140Ah permite-lhe estar mais tempo a dar ao arranque ou com a aparelhagem ligada durante mais tempo.
A minha licenciatura em electricidade-auto foi feita no CEPRA a cerca de 15 anos, foi a ultima fornada que saiu da Rua Santos pousada...e posso-lhe garantir um excelente colheita... :roll:
Portanto espero que me dêem o benefício da duvida... :D
mpTUNA o senhor esta no ceu e nao se porta bem com o pessoal ca por baixo entao se chega para que e carregar o animal com peso :arrow: :arrow: :arrow: :mrgreen: :mrgreen:
A bateria é como um garrafão de vinho. Se for maior demora mais tempo a encher, mas também demora mais a esvaziar :mrgreen:
No manual, 6V e 66amp./h, foi como a viatura foi concebida.
Para quê mais amperes/hora mais esforço a carregar e mais problemas, penso eu...............
nugomes
Post by nugomes »
Penso que a necessidade de mais amperes tem a ver com vários extras que aumentam o consumo, Radio, faróis de nevoeiro etc etc, logo ter uma bateria com mais amperes é 1 vantagem, depois quando se tem 1 carro que por exemplo não pega á primeira também é vantajoso, Com uma bateria de 90 amperes tens quando muito 4 tentativas isto se ela estiver carregada a 100% se não pega nessas tentativas já alguém tem de empurrar :D
Existem alguns tópicos por aqui de utilizadores do fórum a comentarem a falta de capacidade eléctrica em situações tipo, noite com chuva etc...
Tal como já foi dito ter 1 bateria dessas implica mais tempo para a mesma carregar, logo se o carro só serve para dar umas voltas, a bateria nunca vai carregar a 100% logo de nada servem os muitos amperes da mesma ;)
Eu uso 1 bateria penso de 90Amperes, no entanto uso 1 carregador digital sempre que coloco o carro na garagem a mesma é carregada até ao máximo e mantém a bateria nesse estado ;)
ngomes, foi por esses motivos que apontas que tenho de 90Apm/h, estou interamente de acordo contigo, penso que de 90 será a mais equilibrada para ir carregando à medida que vamos circulando com a biatura, bons kmls
