Motor 1.600cc AD NOV70 (Marca da polie)
Alcino Santos
Post by Alcino Santos »
Exmos srs,
Apercebi-me que a polie da cambota do motor do meu 1302s de 1.600cc, dupla admissão, código AD, apresenta apenas uma marca na parte mais próxima do motor, ao passo que outras polies de motores semelhantes, julgo terem outro tipo de marcação.
Aqui apresento uma fotografia da mesma, a fim de me poderem ajudar a esclarecer, o que desde já agradeço.
Tive conhecimento que motores semelhantes apresentam outro tipo de marcas nas respectivas polies, nomeadamente com indicação dos respectivos avanços do ponto do motor.
A minha questão é se no meu caso tudo está normal, ou se já algures terá havido alguma alteração pouco correcta.
Cumprimentos e obrigado,
AS
Re: Motor 1.600cc AD NOV70 (Marca da polie)
Bom pelo que dizes esse motor esta correcto se a poli estiver nos 5 graus BTDC, uma marca só sera o correcto. De resto sentes algo de anormal no andamento do carro podera ser ás vezes de outra coisa, não do avanço do distribuidor...
Nada de anormal, é simplesmente uma roldana com uma só marca. Se quiseres podes colocar umas de 3 :)
Alcino Santos
Hong Kong Syndicate wrote:Nada de anormal, é simplesmente uma roldana com uma só marca. Se quiseres podes colocar umas de 3 :)
Então posso e devo afinar o ponto exactamente por esta única marca alinhada pela linha dos carteres e não "andar à procura de qualquer outra", não é?
Pelo menos foi o que fiz e parece-me estar correcto.
AS
Tens que saber se o motor foi fabricado antes ou depois de de Agosto de 1971. Motor com o numero inferior ou superior a: AD0360022 (ultimo motor de 07/71).
Se foi antes, o ponto do motor (timing) deve ser regulado 5 graus ATDC (depois do ponto morto superior).
Se foi depois, o ponto do motor deve ser regulado 7.5 graus BTDC (antes do ponto morto superior)
Esse V que tens na polia é o TDC (ponto morto superior). Se for como o meu motor, fabricado após 08/71, deveria ter uma marca tipo mossa na face exterior da polia.
O motor onde o ajuste do ponto do motor coincide com o ponto morto superior é o 1200 fabricado a partir de 08/1970. Neste caso a polia só tem uma marca.
O ponto dos motores carocha, todos eles são afinados a 7.5 graus antes do ponto morto superior, exepto os brasileiros que são a dez (10) graus
O poli é a original. Essa marca em V tem que estar na separação dos carteres. Essa marca já tem o avanço correcto para esse motor que deve ser de 7.5º A mossa que o Estevo fala é o ponto máximo do pistão (TDC) mas pode até não existir na tua poli.
Estevo verifica novamente o teu manual. :wink:
Muitas vezes os motores são afinados a 15º, porque pensam que a marca é 0º. Com 15º de avanço o motor aquece, pode furar um pistão, além de engasga a baixa rotação.
Alcino Santos
Muito obrigado a todos.
O vosso contributo já me esclareceu e espero que possa vir a esclarecer outras pessoas.
Cumprimentos,
ASantos
Esclareçam-me lá!
A marca é colocada a oº. Os 7,5º já estão dados (ou seja: já foi feita a compensação)?
Eu costumo colocar a marca a oº (na união dos cárteres)e depois rodo com o distribuidor para a esquerda até acender a lâmpada.
Isto, com as válvulas do 3º cilindro a contrabalançar e o 1º cilindro no pms.
Estou certo ou estou errado?
Estás certo!!!! :mrgreen:
Em vez da lâmpada uso uma luz estroboscópica.
Bom, então o meu motor 1600 que é carter brasileiro com a poli correcta que tem duas marcas, sera possivelmente os 7,5 e 10 graus BTDC, ou serao os 5 e 7,5 como nos motores 1500 alemães?
Essa polie tem o 0 graus e 7.5º.
ao vermos a polie no sentido dos ponteiros do relógio, o primeiro traço é o 0 graus, e o segundo é 7.5ª
jcse!
Eu uso um busca-pólos daqueles de bico. Com uma ponta de fio e um jacaré na ponta.
Eu nem busca-polos uso! :D
é tudo ao deus dará!, :D
uso o fio da bobine!
mas no fim tenho uma pistola de ponto!
Isso da pistola de ponto é para profissionais! :D
