Ajuda - Ligação da bobina num 1300
antoniocarlos
Post by antoniocarlos »
Estou a criar este tópico para que, quem saiba, me possa explicar, como se eu fosse muito burro, o esquema de ligação da bobina.
O que passou, mais concretamente foi.
- Comprei, à uns tempos, um bobina nova para o motor do meu 1300 de 72;
- Hoje, não me parecendo difícil a tarefa, fui tentar montar nova para substituir a velha e devo ter tomado mal a anotação das ligações que estavam com a anterior;
- Quando pensei que estava tudo bem fui tentar dar à chave e felizmente não insisti muito porque um dos fios (o que vai do distribuidor à bobina) aqueceu e quase derreteu,
Conclusão: Algo está mal ligado! Entretanto, pelo sim, pelo não, desliguei tudo e... cá estou a ver se alguém me consegue fazer um esquema, mostrar uma imagem, qualquer coisa que me garanta que as ligações estão correctas;
Aproveito para mais uma pergunta: o fio que aqueceu está danificado... trata-se de um qualquer fio eléctrico, fácil de arranjar, ou tem que ser um xpto?
Obrigado, desde já, por toda a ajuda que possam disponibilizar.
Re: Ajuda - Ligação da bobina num 1300
Primeiros socorros, enquanto não chegam os bombeiros! :D
António Carlos!
O fio que foi à vida foi o fio verde do condensador do distribuidor.
Portanto esquece. Condensador novo - isso é barato.
Esse fio é ligado ao negativo da bobina que tem um sinal de "-"(menos) ou o algarismo "1".
Creio que é o unico fio que liga ao negativo da bobina. Todos os outros ligam ao positivo da mesma.
Mas espera mais um pouco que os bombeiros devem estar a chegar.
Boa sorte!
fan
Post by fan »
Viva
Acabadinho de sair:
FAN
antoniocarlos
Obrigado Fan!
É mesmo isto que eu precisava... certinho e direitinho!!
Um desenho fácil, simples e com os bonecos representados para se fazer perceber a quem nada percebe.
Perfeito.
@Carlos Batista
Os primeiros socorros foram essenciais... Obrigado, também!
Ontem meti as mãos na massa e tirei o distribuidor.
Neste momento já encomendei o condensador novo (através da numeração que o antigo tem, para que bota bata com a perdigota) e comprei também o platinado.
O condensador vem amanha de manhã... quer dizer que penso que irei conseguir desenrascar-me. Nada mau...
Cuidado ao voltares a montar o distribuidor,porque ele tem posição - é excêntrico!
Admito que já o soubesses.
Mas isto às vezes é complicado. Vale mais prevenir.
Boa sorte.
antoniocarlos
E pronto! A primeira parte do problema já está resolvida!
Ordem dos trabalhos de hoje:
- Ir comprar o condensador (já estava encomendado de véspera);
- Chegar a casa e olhar para tudo com olhos de ver;
- Montar platinado novo;
- Montar o condensador,
- Colocar distribuidor no sítio (com muito jeitinho) tendo o cuidado de olhar primeiro para o buraco para ver como devia entrar... (não foi à primeira mas entrou sem estragar nada :mrgreen: );
- Por a tampa do distribuidor,
- Ligar os fios com a bobina (tive o cuidado de imprimir o desenho que o fan colocou neste tópico),
E já está... verifiquei tudo mais duas ou três vezes e fui dar à chave... Porreiro pá! Foi logo!
Desliguei... sorri e tratei de arrumar as ferramentas!
Como dizia um concurso da televisão à uns bons anos atrás: "prova superada".
Pode não ser nada de especial para a maioria... mas para mim, que não percebo nada destas coisas, até achei muito.
Amanhã levo-o ao "especialista" para ser devidamente afinado e dou por encerrado este episódio.
Da minha parte fica o agradecimento pela ajuda que me deram.
Obrigado!
Sempre às ordens companheiro!
Qualquer dia começas a fazer reparações virtuais. :D
