afinação de carburador solex 32
pilix99
Post by pilix99 »
como afinar carborador solex32
Re: afinação de carburador solex 32
Men!
Deixa isso para quem sabe!
É uma questão de música.
E nem todos temos ouvido para a música. Aí, o ouvidómetro é a ferramenta essencial.
Por enquanto, não me atrevo a mexer naqueles parafusinhos.
E tu, faz o mesmo. :D
marcog
Post by marcog »
Dá uma vista de olhos em
http://www.vw-resource.com/34pict3.html (para 2 parafusos, julgo q seja este)
http://www.vw-resource.com/30PICT2.html (se for de 1 parafuso)
Os engasgos tb podem dever-se a sujidade. Um truque rápido, tiras o filtro de ar (um parafuso), se for de óleo atenção para não derramar óleo a tirar. Ligas o motor sem o filtro, aceleras o motor e tapas a entrada de ar com a mão. A sucção vai limpar o carburador. O ideal é claro que é desmontar / limpar / trocar selantes. Tens um kit para tratar disso.
Já que tens o filtro fora e se tiveres ar automático, aproveita para verificar se está tudo em ordem, com o motor quente deverá estar perfeitamenta vertical.
Pode ser tb q tenhas uma fuga na admissão, testas isso com um spray WD40 com o motor ao ralenti.
A afinação em si, está lá bem explicado, mas basicamente tens 2 factores, mistura e ralenti. O ralenti nestes motores deve ser relativamente alto (+ ou - 950 rpm), devido ao facto da refrigeração.
Desculpem lá o testamento, mas acho q não há nada como tratarmos nós proprios dos nossos meninos. Se não conseguires levas ao mecanico que tudo se resolve.
:D :D :D
pois!!!! :D :D
1ª O mecânico nem sempre tudo resolve, já não há mecânicos como antigamente.
2º Antes de mexeres no carburador, certifica-te de que velas, platinados e condensador estão em boas condições.
Se ele souber o que são as velas, os platinados, o condensaddor, ok! :D
marcog
Post by marcog »
se não sabe, está em boa altura para aprender :? :? :?
davidax_clinica carocha
Post by davidax_clinica carocha »
porque nao vais a clinica nao estas longe a porta esta aberta.
marcog wrote:se não sabe, está em boa altura para aprender :? :? :?
se a estrada fosse o ceu eu estaria a pilotar um jacto vw rules
Mas ele se calhar não tem pilix! :D
pilix99
Post by pilix99 »
obrigado davidax vou passar por ai
pilix99
Post by pilix99 »
ja tenho a solucao passo a dizer os passos para solocionar:
1-ligar a chave
2-meter 1ª arrancar 2ª 3ª ,etc...
3-parar em frente a clinica dos carochas e meter o carro na mao de quem sabe
4-esperar um pouco e ja esta parece outro carro ate voua
