Duas Baterias?
Quaresma
Duas Baterias?
Post by Quaresma »
Para os que não sabem estão a ler um post colocado por um gajo que não percebe nada de mecanica, por isso agradeço que nas vossas respostas sejam claros e sucintos como se estivessem a falar para um menino de 5 anos :oops:
Queria montar na Westfalia duas baterias, tenho la uma montada a alimentar o motor e quando páro para campismo fico a gastar a carga dessa bateria. Como tenho lá o espaço do outro lado e tenho uma bateria que ainda funciona a minha ideia é fazer um sistema em que em andamento carrego as duas ao mesmo tempo e depois quando parado ter ali um permutador que possa gastar só da suplente. Isto é possível???
O motor é 1600 cc a gasolina :mrgreen: , isto eu sei!
Não sei é se o alternador depois tem capacidade de carregar as duas?
Bom! isto é para um bom electricista estudar e responder.
eu só sei que antigamente os "creme nivea" eram de 6V, e tinham 2 dinamos para carregar as baterias. agora aqui é o inverso.
não posso ajudar! :shock:
um abraço
Bem!
Lá do lado das estrelas davam-te essa resposta com todos los matadores! :D
Mas, posso apenas dizer-te que isso não só é possível, como é o que acontece com todas as autocaravanas.
A bateria original do carro fica apenas a alimentar a parte mecânica, não sendo nunca descarregada pelos outros componentes: frigorífico, luzes interiores, computador, televisão, etc.
A 2ª bateria tem umas características diferentes da 1ª. Ou seja, carrega mais lentamente e descarrega mais lentamente. Não serve para dar ao motor de arranque. É uma bateria mais cara e as melhores, (segundo me disseram)são as de gel.
Essa segunda bateria que aí tens, se é uma normal para motores, não é a ideal para o fim que pretendes.
Aí próximo de ti não há nenhuma casa da especialidade: Roulotes, autocaravanas ou coisa que o valha.
O vulgar electricista de automóveis, nem sempre domina este campo convenientemente. Eu tenho um exemplo comigo!
Como te disse procura um que perceba da poda.
Isto esta algures no fórum, e o JSCE tinha feito uma resposta esclarecedora sobre o assunto.
tenho qualquer coisa sobre isso, mas tenho que procurar onde... não prometo nada sobre quando vou encontrar.
esse tópico foi criado por um membro com essa dúvida. penso que seja este
Nunca tinha desembarcado nesse tópico.
Fui lá e achei interessante. Lembrou-me os meus tempos de rapazola, em que eu tinha que encornar aquelas leis todas (Proust - joule - Lavoisier etc).
Era o tempo dos papagaios: Não percebíamos o significado daquilo, mas cantaroláva-mos tudo na ponta da língua.
Outros tempos!
Re: Duas Baterias?
Quaresma wrote: Queria montar na Westfalia duas baterias, tenho la uma montada a alimentar o motor e quando páro para campismo fico a gastar a carga dessa bateria. Como tenho lá o espaço do outro lado e tenho uma bateria que ainda funciona a minha ideia é fazer um sistema em que em andamento carrego as duas ao mesmo tempo e depois quando parado ter ali um permutador que possa gastar só da suplente. Isto é possível???
A segunda bateria devia ser uma bateria de descarga lenta.... para te aguentar mais. Se ligas muita coisa à bateria normal, ficas sem ela num instante... é fácil ver isso... é só fazer as contas a quantos amperes/hora estás a sacar e de quantos amperes é a bateria.
O sistema para carregar as baterias, não carrega as duas ao mesmo tempo.
Carrega uma e depois de totalmente carregada, carrega a outra... o próprio sistema corta o fornecimento às baterias, para não as queimar.
Não sou entendido na matéria, mas como já estou a pensar em fazer o mesmo, já me andei a informar sobre isso...
aliás, esse procedimento vem totalmente documentado no livro que referi na primeira página do meu tópico:
[red]How to convert Volkswagen BUS or VAN to camper [/red](da veloce)
http://www.amazon.com/gp/search/ref=br_ ... -%20veloce
ou:
http://www.amazon.com/gp/product/190370 ... oding=UTF8
se nenhum funcionar correctamente:
é um excelente investimento.
Por outro lado, tens todas as peças necessárias e o esquema que te faz falta, na Justkampers...
2ª bateria
tens aqui as ditas baterias de descarga lenta:
baterias 100 Ah
depois de devidamente instaladas, faz-te falta um sistema destes, para poderes ver o estado da tua segunda bateria:
PAINEL CONTROLE TENSÃO BATERIAS VISU – SCHEIBER
deixa-te de ser mariquinhas e começa a meter as "mãos na massa"...
:lol:
rato
Post by rato »
eu também já me tinha lembrado disso, isso dá um jeitão!!! thanks!!
imagination is the only weapon in the war against reality.
ricardo neves
Post by ricardo neves »
Nem de propósito.
Também estou de roda da mesma situação. Até porque vou andar com aqueles megafones em cima da carrinha a publicitar o nosso festival Rastafest.
Estou mesmo interessado em saber o abc das duas baterias. Que é como quem diz o Faça Voçe Mesmo. O tópico que o Nezz colocou levantado por outro membro de facto tem alguma informação, mas acaba por não ser esclarecedor.
Todas as ajudas simples e páticas são bem vindas :D Pelo que percebi o processo não é simples nem universal e tem multiplas variantes. Mas no caso de uma bay? Que será talvez o mais procurado por aqui como será?
Muito obrigado amigos
de novo na estrada... muito obrigado ao fórum
oh ricardo....
mas qual é a tua dúvida??
nos links que meti, tens lá tudo o que precisas para fazeres as ligações em casa....
:roll:
se tivesses aberto o link da Justkampers, verias que até têm um esquema, que vem juntamente com as peças:
esquema e peças
Quaresma
Post by Quaresma »
Quanto custam essas bat de gel? é que a minha ideia era usar uma que tenho ca normal,nao dará?
Já alguem tem um sistema destes a funcionar?
ricardo neves
"oh ricardo....
mas qual é a tua dúvida??"
leigo remenber? :cry: Mas sim, ai tá o esquema acho que vou lá.
Mas isso com um bateria que à partida pode ser igual à principal correcto? E isto é 12V 44 amperes. Certo?
Sim porque as de gel e respondendo à questão do Quaresma rondam bem para lá dos 200€ e isso para mim tá fora de questão.
sim... leigo, eu sei.
mas como podes ver, está lá o esquema.. e isso, para um sistema básico é apenas do que precisas... se reparares, não tem mesmo nada de complicado.
É só meteres esse relé entre as duas baterias e está feito!
Agora, a questão das baterias "normais": o que se passa é que uma bateria de 44A, não te dá muita energia para ser uma verdadeira 2ª bateria... não faço ideia de quanto é que consome, por exemplo, uma arca termo-eléctrica da Campingaz, mas tenho a certeza que deve deixar uma bateria normal nas lonas, num instante...
Para já não falar, de um sistema de audio potente....
então mas qual é o inconveniente de colocar as duas baterias em paralelo normalmente? o alternador carrega as duas por igual e a capacidade de armazenamento aumenta, é como se tivesse uma bateria maior.
