porca/parafuso soldado ao volante
Posted: 25 May 2009 12:04
by xico
boas caros carochistas,necessito da vossa opinião:
estou a recuperar um 1200 de 1973,entretanto foi para o bate-chapas e pintor.
comecei por desmontar as peças do motor e ao retirar o prato de embraiagem verifico que soldaram o parafuso que aperta o volante,o que não é normal!
outra coisa que noto é que a cambota tem folga longitudinal,quais os sintomas dos factos apresentados?
só mais um coisa:
antes de o ter desmontado tambem notei que cada vez que carregava na embraiagem ouvia um som que ia e vinha .
um som grave( om om om om),se libertasse ligeiramente o pedal deixava-se de ouvir o que poderá ser.
agradeço a quem queira responder
obrigado
[/img]
Posted: 25 May 2009 13:00
Soldarem o parafuso directamente ao volante ou a porca?
Para a segunda pergunta: é muito provavelmente o rolamento de encosto a dar as ultimas=> trocar
1200 azulinho
Posted: 25 May 2009 15:18
by xico
está soldada diretamente ao volante
cabeça do parafuso por dentro tem um rolamento de agulhas,onde entra o veio primário.
este foi soldado ao volante.(será que o parafuso com a rotação se desapertava)
o rolamento de encosto quando começa a fazer barulho é continuo? ou não.
Posted: 25 May 2009 18:05
Sou bem incapaz de dizer por que soldar. Será que o parafuso partiu ao meio, não conseguir tirar o que estava la dentro e soldar o resto?
O barulho do rolamento de encosto será continuo até partir
Ele só faz barulho quando esta em pressão contra o disco, e então a rodar, é ai que ouves as esferas a chiar. No resto do tempo esta a descansar.
azulinho
Posted: 25 May 2009 19:59
by xico
desculpa estár sempre a recalcar no mesmo ,mas o barulho que eu ouvia era dentro do habitáculo quando carregava a fundo a embraiagem,logo que desse folga só um poucodeixava de fazer.
o barulho não é o chiar esse conheço eu,mas sim um vai e vem para o grosso,grave.
obrigado
azulinho
Posted: 25 May 2009 20:23
by xico
Posted: 25 May 2009 21:21
Xico, o que estas a descrever faz mesmo pensar que é rolamento de encosto a dar as ultimas.
Quanto a foto. o volante parece ter sofrido bastante mesmo. Essa da solda é por mi uma novidade. e da a sensação que falta a anilha
Posted: 25 May 2009 23:03
by rolando lima
simmm seenhooor!! liiindo! chama-se a isto, trabalho feito para a vida! ele há cada coisa!! agora só resta com uma pulceta, cortar essa soldadura, mas se o volante tem muita folga, o melhor será, começar a abrir o motor, e fazer um trabalho de base. o barulho da embraiagem desaparece, quando levar um kit completo de embraiagem
boa sorte.
um abraço
Posted: 26 May 2009 00:08
by Carlos Baptista
Deixa-me cá dar uma bicada!
Essa porca não pode desapertar, porque o seu aperto é contrário à rotação do motor. Estou certo ou estou errado?
Teem-se visto coisas nestes motores que é de bradar aos céus.
Sei de casos que me teem sido contados por gente experiente que é de pôr as mãos na cabeça.
Mas como o que ferve aos 90 º é o ângulo recto, está tudo bem!
Posted: 29 May 2009 08:21
by PAVIK
Bom dia
Eu já soldei também o parafuso do volante de motor, mas utiliso uma anilha larga entre o parafuso e o volante e depois dou dois pontos de solda com a semi-automática...
Isto evita-me que nos arranques consecutivos ás 6000RPM o parafuso não se desaperte e arrase com os pinhões da cambota...
Já aconteceu a muitos motores em RUN´s arrasarem a ligação entre volante e cambota, devido ao desaperto do respectivo parafuso que normalmente é apertado a 330N.m...
Para evitar esse problema eu soldo, para desmontar dou um corte com a rectificadora e depois troco o parafuso e a respectiva anilha...
Neste caso penso que esse motor não seria um motor de Drag...
Até breve
azulinho
Posted: 29 May 2009 12:58
by xico
olá foi o que pensei,soldar para não desapertar.
o motor além de estar soldado,nota-se que já esteve mais vezes,porque em redor tem marcas de rebarbadora(de ser retirado noutras vezes).
será que terei de soldado novamente?.o carro é para dar de vez enquando umas voltas calmas,nada de maluqueiras.
obrigado pavik fica bem
Posted: 29 May 2009 14:25
Isto que aqui leio é incrivel!!! para isoo todos os carros vinham de fabrica soldados! Há malucos para tudo! Jesus!
Posted: 29 May 2009 15:01
Este volante esta bom para fazer de pisa papel. Arranja um novo (segunda mão de origem) do mesmo tamanho (180 ou 200mm), pinos, uma anilha e um parafuso novo, e troca isto.
Mas antes verifica o estado dos furos dos pinos, eles poderão estarem ovalizados, o que faz que o volante esta sempre a se desapertar, e para por fim a isto (fugas) resolver os soldar juntos.
Posted: 29 May 2009 15:35
by Carlos Baptista
Explique-me quem souber, porque eu agora, ao contrário de quando andava na escola, já não tenho medo de dizer que não percebi.
Se o parafuzo em questão é de rosca direita e o motor, em relação ao parafuzo, roda para a esquerda, como é que se desaperta???
Antes pelo contrário!
Posted: 29 May 2009 18:00
É um facto, isso de soldar tem algo de estranho.
Normalmente para performance o q se faz é perfurar a cambota e o volante para colocar oito pinos em vez de quatro e assim se obtem uma maior rigidez.
A questão de se desapertar podera ser de o volante estar desiquilibrado ou ovalizado, o material tem sempre razão!
