Medida eixos de transmisão traseira
Posted: 16 Dec 2008 23:00
by f_valentim
Andei a ver nos livros que tenho, e ,aparentemente, não tem as medidas dos eixos. Tudo por causa de uma dúvida: 1200 é mais estreito?
Alguém tem essa informação?
Posted: 17 Dec 2008 00:23
Pelo que eu sei é tudo igual. Tenho um eixo e caixa de 1500 no meu STD e a diferença esta nas jantes. Tinha umas de 1302 que tive de desistir para pôr os "fenderskirts" pois eram mais "offset" que as outras. Podera haver alguma diferença em relação aos mais antigos (pre 64) mas duvido.
De resto acho que todos os "swingaxels" são iguais pois só encontras uma referência dos tubos, já o mesmo não sei em relação á diferença entre essas e os IRS.
Posted: 17 Dec 2008 00:25
Existem pelo menos 3 tamanhos
49/66, 67 (especifico) e post 67
Posted: 17 Dec 2008 00:28
Então os 1200 de pos 67 são iguais aos 1500 de 67, parece-me natural.
Mas so vejo uma referência dos tubos que revestem os veios de transmissão, sera que são ajustaveis?
by f_valentim
Julgo que é um chassi oval. Nem vou dizer em que é que foi transformado.
Mas eu acho que o problema é o que lhe meteram em cima ou as jantes.
No entanto fiquei na duvida se todos os chassis tinha a mesma largura nos eixos.
Posted: 17 Dec 2008 00:34
A diferença é feita no comprimento do semi eixo de transmissão,e da peça que esta do lado de fora da lamina (a peça de fundição que faz o suporte inferior de amortecedor e do rolamento de apoio do semi eixo de transmissão)
Vou ver se eu encontra os dados
Posted: 17 Dec 2008 12:30
As medidas são as seguintes para os suportes de eixo para os veios de transmissão sem redutores
até 1966: 87mm
1967 (one year only): 117mm
1968 ate ao final da produção: 120mm
O tubos tem todos os mesmo comprimento
