Ao fim de algum tempo de "ausência", e com o ânimo do (pequeno) avanço no restauro de chapa na nossa bay, resolvi começar a tratar do motor.
Eles precisa de segmentos novos, toda tubagem, e juntas novas para ficar tudo impecável ( espero eu). Gostava que me indicasse a marca do kit de juntas mais aconselhável para o motor, e onde devo comprá-lo!
Agradeço desde já a vossa atenção e disponibilidade para me ajudarem na resolução desta dúvida.
Cumps.
Juntas para 1600cc
pink_vw_van
madbeetle
A marca não importa muito, as de fabrico alemão são as melhores, as brasileiras são mais baratas.
1303s: viewtopic.php?t=1858&start=0
Michelle Dubois in "Allo Allo": Listen very carefully; I shall say this only once
segmentos novos? isso não sera indicio de folga na cambota? reparações baratas normalmente não servem parta muito, mais vale ir ao fundo, ja que se esta a abrir o motor.
Colocar segmentos novos em camisas velhas equivale a um desgaste permaturo das mesmas e não tarda nada o motor esta a comer ainda mais oleo do que comia. O barato sai caro!
robalo
Boa tarde eu tiveras experiência e tive que gastar o dinheiro duas vezes, não volto a cair noutraEduardo Pinela wrote:segmentos novos? isso não sera indicio de folga na cambota? reparações baratas normalmente não servem parta muito, mais vale ir ao fundo, ja que se esta a abrir o motor.
vwtt
eu tenho um opnião bastante diferente, se as camisas estiverem boas sem desgaste, porquê gastar mais dinheiro em material que não dura nada, como vocês dizem o barato sai caro, é preferivel umas camisas e pistons usados alemães em bom estado com um jogo de segmentos novos do que um kit de pistons brasileiros, já tive varias experiencias más com esses kits
agora é preciso que o mecânico saiba avaliar as condições das camisas
vwtt
bom, é por falta de informação de quem faz o topico que ás vezes se chega a estes impasses.
mas deve de se verificar sempre a folga da cambota e o desgaste dos pistons/cilindros antes de colocar so uns segmentos, não pelo preço dos mesmos mas pela mão de obra da montagem e desmontagem.
pink_vw_van
Bem que eu gostava de saber se o motor "comia" óleo ou não, mas quando comprei a carrinha ao Pedrosplit e motor não vinha a trabalhar. Falei com um mecânico amigo, e ele aconselhou-me a a dar uma revisão no motor e pelo menos colocar juntas e segmentos novos. Depois de abrir o motor, verifiquei que havia até alguns que estavam partidos...
Que me aconselham vocês a fazer?
Se ate tinha segmentos partidos...não me fiava! Verifica as tolerãncias da cambota, se necessario rectifica.
Verifica o desgaste dos cilindros mas se andou a trabalhar com segmentos partidos devem de estar bonitos! Se necessario, jogo novo de cilindros/pistons, de prefer~encia de marca Mahle alemã que são os melhores.
De mais deves de rodar as valvulas nas sedes para uma boa performance. O teu mecânico deve de ter equipamento de medição, senão vai a um torneiro.
Acho que o pedro te pode ajudar, embora ele esteja fora, senão tenta com alguêm aqui do forum que saiba de um bom torneiro perto de ti.
Como ja se disse, o barato sai caro. deves de comprar um bom manual para te orientares e saberes minimamente em que te metes, mesmo que não sejas tu a fazer a reparação.
