vidro porta de correr baywindow
melod
Post by melod »
Boa noite. Estou a ter uns problemas ao tentar mudar o vidro da porta de correr. quero mudar a borracha e o vidro da porta de correr. eu antes tinha o vidro mais pequeno com o ventilador quadrado. mas ja comprei o vidro maior para assim nao ter que meter o ventilador. a minha duvida e dos tamanhos do vidro. Eu comprei um que o vendedor disse que era da porta de correr.. mas estou a tentar por na carrinha mas nao consigo... Sera o vidro errado? existe algum vidro com o tamanho um pouco maior? vou tentar por umas fotos para ver se me explico bem... obrigado
talvez seja o da mala, mas não sei se é maior ou não
conseguiste o mecanismo da porta?
melod
Post by melod »
Fiquei com o meu... mas queria mudar... diz me em pm quanto queres pelo teu... por favor.. ja agora peço te autorização para usar umas fotos tuas para explicar o que ando a tentar fazer..
A minha carrinha anteriormente...
http://i63.photobucket.com/albums/h126/ ... bay2-1.jpg
O que estou a tentar fazer
http://i63.photobucket.com/albums/h126/ ... RWAGEN.jpg
a minha questao e se o vidro da porta de correr, igual ao do nezz, tem o mesmo tamanho que o do outro lado da carrinha... é que esta mesmo complicado colocar o vidro...
fui agora verificar e pelas minhas medições têm o mesmo tamanho. 107, 4 cm, medidos pelas borrachas (junto à chapa)
segue pm :wink:
melod
Post by melod »
obrigado... entao deve ser trenguice ou algo do genero.... amanha ou depois tento outra vez
obrigado
o vidro do lado oposto é igual...a ver pelas janelas de gelosia, que são iguais, tanto de um lado como do outro....
Das duas uma: Ou o vidro não é para a carrinha ou a porta não tem as dimensões correctas, tera sido reparada e mal!
melod
Post by melod »
tenho k ver isso
n sei o que fazer... quando a minha carrinha for fazer uma revisao vejo..
ps:Ness: ja recebi a encomenda mas nao te consigo mandar PM... manda me o teu nib por favor, e quanto te devo... diogomelo@hotmail.com
abraco e obrigado
Eu não sei a tua experiência mas a borracha entra muito justa.
Deves de testar, o vidro entra muito justo na moldura, experimenta o colocar sem a borracha e v se entra todo na moldura. Deve de dar uma folga de mm. Assim podes ver se ha alguma distorção ou empeno
hfn
Só mais uma bicada.
Estás a utilizar a técnica da corda de plástico?
Aquela que é usada para estender a roupa?
Faz como diz o Pinela, porque entre o vidro e a parte interior da moldura da porta hás-de ter o espaço para a borracha.
Usa vaselina porque, alem das 1001 utilidades da dita, essa é mais uma! :D
