afinar / desafinar travões de trás no tambor
surfistaprateado
ppl, alguem dá uma ajudinha e me diz qual é o procedimento para se desafinar um pouco os travões de trás do meu menino?
BERMORAIS
marcog
Viva,
para afinar/desafinar os travões tens de levantar o carro. Idealmente para teres mais espaço podes tirar a roda fora. Deves ter umas tampinhas de borracha no tambor que tens de tirar. Tens 2 afinadores que ajustam o calço de cima e o de baixo.
Tem atenção que o sentido não é o mesmo. Se rodares ambos no mesmo sentido um estás a dar mais folga e noutro a tirar folga. Convém tb ires pressionando o pedal do travão para centrar os calços. Tem tb atenção a não ficares com a travagem desiquilibrada, ie uma roda a travar mais do que outra
É uma beca chato, mas depois de apanhares o jeito faz-se num instante.
VW Carocha 1200 1970
VW Golf 1.9 tdi 110 2000
http://www.kolorbit.com - Últimos Sites:
http://www.lojadosexo.com
http://www.restauranteslx.com
http://www.mulheres-bonitas.net
surfistaprateado
Essas rodas dentadas têm ressaltos para metermos a chave de fendas e proceder ao acerto. São o que eu costumo chamar de "estrelinhas".
split4ever
Para dares bem com os afinadores, vês onde está o sagrador na parte de trás e os afinadores estão no lado oposto (abaixo), tal como se pode perceber pela foto.
O grande meste dos travões é o 51reuter, crava-o para te der uma mão
Cmps,
Rocha
Cmps,
Rocha
surfistaprateado
- SplitBusFan
Isso de desafginar é um pouco bizarro, a não ser que as rodas fiquem demasiado quentes por excesso de fricção.
De qualquer maneira não se afina o travão com a roda fora da poli, a roda deve de estar no sitio com o carro levantado, só assim se tem a sensibilidade para sentir o arrastar ligueiro da roda.
Nos travões de traz primeiro afina-se o travão de mão (afinador do lado de traz) e so depois o outro afinador
vw
O calço de cima e o calço de baixo?
Não será o da esquerda e o da direita?
E tal como aqui foi dito, os travões afinam-se com a roda no ar e no sítio.
Aperta-se tudo até ao fim e depois vai-se aliviando muito ao de leve e apalpando com a nossa sensibilidade, de modo a que a roda fique aliviada, mas com o calço a cagagésimos da poli.
Os toques vão-se dando aos poucos, num e noutro afinadores.
Será bom verificar o nível do óleo de travões, no reservatório e se houver um amigo para ajudar, aproveita-se para dar uma sangradela, começando pelo lado do tubo mais comprido.
Injecta
Carrega
Injecta
Carrega
Injecta
Carrega
Injecta
Carrega
Injecta
Carrega
Injecta
Carrega
surfistaprateado
Pois é, estragou-me o fim de semana na carrapateira, mas n ha-de ser nada! Uma visita ao Fernando Valentim vai curar decerto esta constipaçãozita! Depois segue para a OSGA para rebaixar e depois vai visitar o Jean Melim para uma cartada na manga
E por fim, só falta mais uma pequenina coisa!!!
Quando estiver pronto, vai servir de modelo a muitos... trust me!!!
marcog
no meu carro, um 1200 de 70 os calços são em cima e por baixo. Provávelmente nos vossos e do Surfista, é como na foto colocada, daí a necessidade de tirar a roda para ter mais espaço, pq o afinador de cima com a roda lá não dá jeito mesmo nenhum (especialmente atrás). Em termos de sensibilidade, com a roda ou sem roda, rodando o tambor para mim é o mesmo, sente-se e ouve-se perfeitamente o metal a roçar.O calço de cima e o calço de baixo? Wink
Uma dica, se tiver dificil de rodar os afinadores, provávelmente estão com ferrugem ou com porcaria, mais vale abrir o tambor, tirar fora e limpar que depois roda sem esforço nenhum.
Aliás, se alguem da zona de Lisboa precisar de ajuda com os travões, desde mudar bomba, liquido, bomnitos, calços, afinar, sangrar, etc... pode contar comigo.
