Eliminar Folga na Direcção
Varandas
Boas, comprei a pouco tempo um 1303 S e noto alguma folga na direcção, nao é mto mas nota-se um pouco, para alem disso é preciso comer um bife para virar aquelas rodas. Será que estas folgas sao normais ou nao deveria ter folga nenhuma ? será possivel eliminar ?
- SplitBusFan
de uma só vez colocaste várias questões.
1º o que entendes por folga na direcção? ouve-se algum barulho ao rodar o volante? se sim pode ser alguma rótula a cair, folga grave. podes ter também folga no interior da caixa de direcção, o que é um pouco mais dificil de comprovar. Normalmente isto averigua-se tendo em conta a relação entre o movimento do volante e as rodas, não deve ser nunca superior a 45º (1/8 de volta), rodas o volante, se as rodas só começarem a virar depois de o volante ter rodado 45º então provavelmente existe folga na caixa (isto tendo já excluído a possibilidade das rótulas que podem causar o mesmo efeito).
Direcção pesada, a causa disto pode ser também o atrás referido, mas também uma coisa tão simples como pressão dos pneus abaixo do normal.
Que largura de pneus é que tens no carro? Tens a pressão correcta (20psi)
Também pode custar muito a virar as rodas, se alguém na tentativa de tirar a folga ajustou o parafuso da caixa de direcção de forma incorrecta, por pensar que a folga estava na caixa de direcção e a deixou muito justa. Se assim foi, vais destruir a caixa de direcção em 3 tempos e elas são bem caras.
As caixas de direcção dos 1302 e 1303 são muito resistêntes e geralmente não ganham folga. Nestes carros, o que ganha folga é um eixo com duas rotulas que liga a caixa de direcção à coluna. Tens que levantar o depósito de gasolina para substituir essa peça. Atenção aos procedimentos de segurança quando estamos a trabalhar com depósitos com gasolina.
NUNCA esquecer de desligar a bateria primeiro.
ricardoliveira
ora bem...
a folga do meu... eu vou a direito, rodo o volante para direira ou para a esquerda uns 20º e só depois é que o gajo se lembra de virar... não ouço peças a estalar ou do género... como afino a direcção para ficar em concordância volante rodar e pneus tambem rodarem ?
Obrigado.
Obrigado.
Vw Fuscão 1500 - www.mygarage.tk
ricardoliveira
BINGO!
Exactamente... o que será ?Podes ter folga nas ponteiras de direcção.Ao abanar o volante consegues anotar um "vazio" antes da direcção comecar a oferecer resistançia?
dleitao
ricardoliveira
pois...
pf ajudem-me entao a consertar...
o que devo fazer para verificar cada hipotese e o que devo fazer para consertar... gracias...
Espanta-me como é que alguém conduz com folga na direcção, isso a mim dá-me uma sensação de insegurança que eu não tolero.
Eu também tenho um 1303-S de 73, mas que obviamente não tem folga na direcção (pelo menos perceptível). A única coisa que eu fiz foi substituir as rótulas e o amortecedor, além dos respectivos alinhamentos e afinações.
