falta de corrente/ o coraçao ja bombou novamente (trabalhou)
mr_fonzie
Boa noite!
Entao é o seguinte, ja ando desesperado com o meu carocha, nao consigo ter corrente nas velas.
Ja mudei velas, cabos,placa de distribuidor o sistema de igniçao todo, mas mesmo assim continuo sem corrente nas velas.
Como tenho a estrutura sepada do chassi nao tenho as ligaçoes da chave. Para dar ao arranque tenho alimentado o motor de arranque com 12v e todo o circuito de igniçao aos 6v. O problema podera ser disto?
Peço ao pessoal mais entendido que me de uma ajuda poi ja ando a desesperar, pois queria ouvir o motor a trabalhar...
mr_fonzie
Bom as ligaçoes que fiz foi assim:
A bateria de 6v liguei 1 fio no borne positivo para o dinamo do dinamo para a bobine (nao me recordo se ao 1 ou ao 15, mas tenho apontado como estava inicialmente) e o outro borne da bateria de 6v liguei a 1 parafuso que une o motor a caixa.
Quanto a bateria de 12v liguei o negativo tambem ao motor a um parafuso dos que disse e o positivo ao parafuso de alimentaçao do motor de arranque. Para ligar este faço com 1 chave de fendas entre esse parafuso alimentado a 12 com o outro da bobine, motor de arranque gira sem problemas.
A bobine tem quatro terminais! Dois para o circuito primário e dois para o secundário.
Para a corrente passar no primário da bobine, precisas de aplicar uma diferença de potencial aos pequenos terminais que tem a bobina
No teu caso 6V
No secundário vai aparecer uma diferença de potencial suficientemente elevada para produzir uma faísca na vela quando o circuito primário é interrompido pelo platinado. (V= L di/dt). Um terminar do secundário da bobina liga à vela o outro é feito pela carcaça na bobina encostada à chapa da turbina de refrigeração que por sua vez está apertada no motor.
Verifica se tens tudo ligado como deve ser.
mr_fonzie
ok!! vou verificar isso.
Bem ja agora em relacao ao distribuidor preciso tambem de 1s dicas, ontem desmontei-o para levar ao electricista para verificar se esta tudo ok, mas esqueci-m de fazer marcações para o deixar como estava... os seja ao montar tive de tirar 1 das tampas das valvulas e 1 vela neste caso a do cilindro nº4 para deixar tudo como deve ser e afinei aquilo(penso eu) com ambas as valvulas fechadas e com o piston PMS, verifiquei com o distribuidor e coincidia com o cilindro.
Sera que esta bem afinado? (ou ja fiz cagada da grande?)
O distribuidor so entra de uma maneira!
Quanto á posição dos cabos, basta tirares uma vela, colocares o teu dedo no orificio e rodar a cambota ate sentires sucção. Ai estara o ponto de valvulas fechadas e em que o cilindro esta em cima. Podes então verificar a posição no distribuidor e acertar o cabo respectivo. O tal ponto de sucção é uns poucos graus antes o platinado abrir.
Os outros cilindros afinas pela ordem 1432.
mr_fonzie
Antes de mais obrigado pela explicação.Eduardo Pinela wrote:O distribuidor so entra de uma maneira!
O problema e que eu nao tirei o distribuidor com aquela chapa que ele tem agarrada e que esta aparafusada ao bloco se a tivesse tirado nao teria duvidas, mas como a tirei estou tramado.
So fiquei com 1 duvida, quando fala em sucção é quando as valvulas estão fechadas e o piston esta no cimo (PMS) e começa a descer certo? Ai comecerá a sentir a tal sucção.
Não consigo perceber porque estás tramado.mr_fonzie wrote: O problema e que eu nao tirei o distribuidor com aquela chapa que ele tem agarrada e que esta aparafusada ao bloco se a tivesse tirado nao teria duvidas, mas como a tirei estou tramado.
Não te esqueças de colocar a mola que fica entre o eixo do distribuidor e o veio que comanda o distribuidor.
