PROBLEMA: Sem indicação do nível de Gasolina! ;(
MarcoVW61
Post by MarcoVW61 »
É verdade!
O meu " Blue Machine " Vw 1200 Type 1 - 1961 deve ter problema na bóia do tanque...
Nada! Está o penteiro " morto "! :shock: :cry:
Desgraça!
Espero que seja só algum fio desligado...
Qual é a melhor e mais fácil maneira de verificar o " gato "?
Opinião de "expert" na matéria necessária.
Obrigado desde já pela ajuda.
Tens normalmente um sistema mecânico que funciona com um cabo, e este cabo pode estar solto do lado do deposito.
Abra a mala. e tira a forra que esta sobre o deposito, Ha de ver um cabo de vem do mostrador do teu tablier. Segue o cabo até ao deposito. Ha de encontrar um tampa metálica marcada VDO aonde o cabo se enfia Tens de fazer saltar a tampa de protecção. Debaixo tens o engate da bóia com o cabo.
Se estiver desengatado, tens de voltar a o colocar no sitio, Um pinta de óleo de costura na ligação. Verifica que o nível funcione e varia consoante o movimente que estas a dar ao cabo mexendo o pequeno braço de alavanca. Se ok. Repor a tampa VDO, as foras, tralhas, etc...
Se o cabo esta engatado, vais ter de ver aonde esta a avaria: verifica que nada impede o movimento do pequeno braço de alavanca da bóia (pedrinhas, areia, qualquer coisa. Se sim, limpar) desengate o cabo e da uns empurrões suave o cabo e vê se altera o nível. Se funcionar: o mostrador e o cabo estão bons => a bóia esta com um problema. (é o caso o mais comum)
Bóia: sacar parafusos, junta. Extrair a bóia. Funciona livremente? Esta o flutuador estanque sem nada dentro (fuga que deixe entrar gasolina). Se estiver bom há outra coisa. Se avariada => Concertar ou trocar
MarcoVW61
Post by MarcoVW61 »
HKS:
Obrigado pela preciosa ajuda.
Marco
