Montagem de material... eletrecidade...
Gonga
boas pessoal... mais uma pergunta...
por exemplo se eu quiser meter material a trabalhar na carrinha mas todo ele a electrecidade... dá para adapatar uma ou mais baterias para fazer o mesmo efeito da eletrecidade? o que preciso de montar la??? para fazer essa transferencia...
- seventropical
tens ai o esquema com duas baterias........(em frances)
seventropical......
seventropical......
a tua pergunta é um pouco confusa...
o que é que tu queres realmente?...ter equipamento de 220V dentro da carrinha?...para isso precisas de um conversor, que passe 12 para 220V...e nesse caso, precisas de baterias potentes porque vais drena-las com muita rapidez.
http://www.marcampo.pt/catalogo.php?c=64
http://www.marcampo.pt/catalogo.php?c=74
http://www.marcampo.pt/catalogo.php?c=241
As duas baterias servem para poderes ligar aparelhos de 12V (frigorífico, por exemplo) sem descarregar a bateria necessária para ligar o carro.
Também tens aqui o que precisas:
http://shop.justkampers.com/product_inf ... 371717b759
Ligas muitos aparelhos de 12V e precisas de mais do que duas baterias, ou então e mesmo com uma segunda bateria de descarga lenta, ficas sem ela num instante.
Teres um alternador potente, como o VWTT tem no buggy, também não é má ideia....
pronto..essa também pode ser uma solução...
http://www.marcampo.pt/catalogo.php?c=73
atenção aos preços
atenção aos preços
As perguntas são sempre confusas, quando o pessoal pergunta e não está dentro do assunto ou andou a baldar-se às aulas.
As baterias dão electricidade mas é continua e de 12V . O equipamento dos carros é de 12V continua (auto-radios, limpa pára-brisas, ventoinhas, luzes etc) porque foram pensados para trabalhar no carro.
Se quiseres ligar equipamento que são usados em casa precisas de 220v alternada.
Tudo depende do que queres ligar. Se os aparelhos forem de 220V alternada tens que comprar um conversor.
Aparelhos usados no campismo geralmente tem a possibilidade de serem ligados a 12 ou 220V
Espero ter ajudado
Espero ter ajudado
