Sistema de Refrigeração Buggy
Posted: 25 Sep 2007 12:10
by bisnagas2002
Boa tarde a todos,
Será que me podem ajudar com o sistema de refrigeração, isto é, necessito de saber quais as peças indespensáveis para o sistema de refrigeração funcionar na perfeição.
Isto porque me parece que me faltam alguma peças...
Eu só tenho as chapas da turbina e as chapas por cima das camisas, aquelas que constam os números dos pistons...
Sei que me faltam algumas peças que são indespensáveis, mas também acho que por se tratar de um Buggy, não necessita de todas a peças de refrigeração, é mesmo assim?
Obrigado,
Bisnagas
Posted: 25 Sep 2007 17:22
by madbeetle
Falta-te as chapas que tapam os tubos das varetas com essas chapas vais obrigar a que o ar passe em volta do terceiro e primeiro (acho eu) cilindro, tb verefica se entre os cilindros tens uma pequena chapa por baixo isso é para obrigar a que o ar circule em volta dos cilindros, o ar vem de cima emporrado pela turbina quanto mais ar houver em volta dos cilindros melhor (podes tapar tb as saídas de ar na frente da turbina
A dog house está mal montada, quando encaixares verefica que a aba esta correctamente colocada nas chpas das cabeças para que não haja fuga de ar por aí.
Posted: 25 Sep 2007 18:37
Ele não tem "dog-house". Falte-te o sistema todo dos "flaps" de arefecimento, as chapas de traz que envolvam os cilindros. Pelo menos
Posted: 25 Sep 2007 20:55
by bisnagas2002
As indispensáveis estão aqui?
Se sim quais são?
Obrigado!
Posted: 25 Sep 2007 21:01
by bisnagas2002
Este manual parece-me mais completo...
Quais os números indispensavéis?
Cumprimentos,
Bisnagas
Posted: 25 Sep 2007 21:03
by madbeetle
Falta a 5, a 10 talvez não da para ver na foto (fica a frente), 4,6, a 11 (igual a 10) e verifica se tens a 9, é a mais inportante delas todas, o sistema de flaps só servia para que o motor aquecese mais depressa,e depois abriam, mas mesmo com o sistema todo aberto o caudal de ar é muito estrangulado, tb para Portugal e em especial um buggy que é para o verão não te faz falta nenhuma os flaps, é das primeiras coisas a saltarem fora, nos poucos que os ainda teem.
Ps: eu estava a falar da 1º foto que colocas-te nas outras a chapa que eu falo é a 17
Posted: 25 Sep 2007 21:11
by bisnagas2002
Só tenho a 1 e as 14 do último manual.
Ao que parece, a 17 é indispensável... Não tenho...
É a que vai dar às camisas... Boa!!!
Vou colocar na lista de compras!!
Mais alguma?
Posted: 25 Sep 2007 21:14
O flaps são importantes. Os tecnicos da VW não se deram o trabalho de os fazer "só" pelo prazer. Permite de facto ao motor chegar mais rapidemente a sua tº de funcionnemente ideal, sem elas o periodo de subida em tº do motor e do oleo leve mais tempo, sendo o funcionemente a frio o momento o mais desgastante para o motor, havera mais desgaste (proportionalmente ao tempo que leve para aquecer)
Tens de encontrar um jogo
Posted: 25 Sep 2007 21:16
by madbeetle
19,21,20,18, falta a equivalente a 21 para o lado direito, mas sem as 17 é uma sorte ainda não teres gripado,(talvez por ser buggy).e podes tapar as saidas de ar da 1.
Posted: 25 Sep 2007 21:24
by bisnagas2002
madbeetle wrote:19,21,20,18, falta a equivalente a 21 para o lado direito, mas sem as 17 é uma sorte ainda não teres gripado,(talvez por ser buggy).e podes tapar as saidas de ar da 1.
Acho que foi por falta de muito sistema de arrefecimento que a válvula de admissão do piston nº 3 foi à vida e partiu-me o piston todo e deu-me cabo da cabeça do motor... aconteçe...
Mas vou fazer tudo para não voltar a acontecer, vou investir no sistema de arrefecimento...
Posted: 25 Sep 2007 21:27
by madbeetle
o 3 cilindro é o que mais sofre com as temp. é o ideal para se colocar a sonda de temp.
Posted: 25 Sep 2007 21:33
by bisnagas2002
Lista de compras:
Peças 17;18;19;20 e 21, é o suficiente, certo?!
Nem mais nem menos?
Obrigado!
Bisnagas
Posted: 25 Sep 2007 21:36
by madbeetle
2*17 uma para cada par de cilindros, o chato vai ser para as colocares, tens de retirar os tubos das varetas.
Posted: 25 Sep 2007 21:50
by bisnagas2002
Na boa!!!
Actualmente tenho o motor quase todo desmontado
Só estou à espera de uma cabeças novas, 1600cc
Posted: 25 Sep 2007 21:51
Flaps!
