Vibração na direção
Posted: 22 Jan 2018 20:49
by emorais27
Boas a todos
Pessoal, o meu carocha 1302s vibra muito a direção entre os 50 e os 60km/h, quais poderão ser as causas?!
Muito Obrigado
Re: Vibração na direção
Posted: 22 Jan 2018 23:16
by rolando lima
emorais27 wrote:Boas a todos
Muito Obrigado
essa vibração é causada pelo amortecedor de direção. basta trocá-lo e fica bom.
Posted: 24 Jan 2018 20:51
by emorais27
Irei ver o amortecedor da direção mas por acaso até pensei k fosse a caixa direção :?
Achava estranho tremer apenas entre os 50 e 60km/h e dando uma guinada para um dos lados a direção fica boa.
Muito Obrigado Rolando Lima
Posted: 26 Jan 2018 23:23
Pode ser ou não ser o amortecedor.
O mais certo é serem os casquilhos de borracha. Os 1302 e os 1303 tem muitos casquilhos de borracha, que com o tempo ganham folga e ficam ressequidos.
Tens que desmontar tudo e trocar todos os casquilhos. Os da barra de torção os que seguram os braços da suspensão ao chassis.
Existe também um casquilho no pendural do lado direito (oposto à caixa de direção), que também ganha folga. Este é o que costuma gerar mais vibrações e a sensação de folga na caixa direção.
Posted: 26 Jan 2018 23:29
by rolando lima
jcse wrote:Pode ser ou não ser o amortecedor.
seria melhor se trocasse o carro todo com tudo novo!
Posted: 29 Jan 2018 17:17
by Fernando Palmela
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Posted: 29 Jan 2018 20:39
by emorais27
Pois, o melhor parece mesmo ser dar 1 revisão geral nesse material todo...assim mexe-se uma só vez.
Muito Obrigado a todos
Grande Abraço
Posted: 29 Jan 2018 21:10
by rolando lima
Grande Abraço
Talvez mais de 95% das vezes o problema é apenas no amortecedor. trata-se de uma vibração e não de uma folga. isto pelo foi o que foi mencionado no primeiro post. quando a vibração é apenas entre uma velocidade mais ou menos mencionada, trata-se do amortecedor de direção. se fosse uma folga em casquilhos fazia constantemente a vibração.
Posted: 30 Jan 2018 22:46
O amortecedor pode amortecer a vibração mas não é nem a causa nem a solução.
Posted: 30 Jan 2018 23:41
by rolando lima
jcse wrote:O amortecedor pode amortecer a vibração mas não é nem a causa nem a solução.
Puro engano meu amigo, puro engano! mas pronto, tá bem.
ò homem, mude lá o amortecedor de direção e se o problema persistir eu fico-lhe com o amortecedor.
Posted: 31 Jan 2018 00:10
Espero que o Rolando esteja certo e o problema seja mesmo o amortecedor, porque é a reparação simples e barata.
Eu só não estou completamente convencido do amortecedor por ser um 1302.
As vibrações na direção são um problema característico deste modelo. Eu sei, porque também tenho um.
Atenção que o problema também pode estar num dos pneus.
Podes testar o amortecedor, antes de comprar um. Tens que o desmontar e verificar se a força aplicada ao comprimir e expandir é constante em todo o percurso ou se não está babado de óleo.
O amortecedor da direção serve para evitar uma guinada no volante e absorver pequenas vibrações provocadas pelas irregularidades do piso.
Rolando não precisas de te irritar nem de ficar impaciente. Estamos aqui para ajudar. :wink:
Posted: 06 Feb 2018 20:34
by Fernando Palmela
.olhem eu é que não percebo népia disso, mas estou com os dois BOCÂNICOS :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
porra não se irritem.................. :wink: :wink: :wink: :wink: :wink:
Posted: 08 Feb 2018 23:37
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Tens toda a razão e ainda por cima com o carnaval à porta.
Posted: 09 Feb 2018 00:11
by Fernando Palmela
........porra, com tanta vibração quase....................mas quase..................que me v....................................................... :arrow: :arrow: :arrow: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
