Desculpem estar a abrir um tópico para colocar uma questão tão básica, mas já estou farto de pesquisar e não encontro resposta.
Tirei o braço da direção do lado do condutor porque tinha uma rótula toda "janada" e troquei as duas rótulas. Para as tirar, utilizei um extrator de rótulas, até aqui tudo bem.
O meu problema é para as voltar a meter. Com a falta de espaço que há para ali não consigo usar o extrator (em vez de o apertar por baixo apertaria por cima). A dúvida é:
-Para meter as rótulas devo usar o extrator ou basta apertar as porcas com força que as rótulas acabam por entrar à pressão?
Obrigado!
Dúvida no aperto de rótulas
Re: Dúvida no aperto de rótulas
As rotulas tem de ser montadas numa prensa (hidraulica de preferencia) montar isso com o aperto é a mesma coisa que dar folga ás rotulas, e não sei se será possivel entrarem!
jrlima
Quer isso dizer que não me safo sem ir a uma oficina e pedir para me fazer isso?rolando lima wrote:As rotulas tem de ser montadas numa prensa (hidraulica de preferencia) montar isso com o aperto é a mesma coisa que dar folga ás rotulas, e não sei se será possivel entrarem!
E é preciso desmontar alguma coisa, ou basta tirar o pneu?
tens de tirar o braço e levar juntamente com a rotula!
jrlima
Não me devo ter feito entender.rolando lima wrote:tens de tirar o braço e levar juntamente com a rotula!
Percebo pouc disto às tantas estou a dar o nome errado às coisas. Já ponho uma foto.
jrlima
O que quero é colocar o braço no carro. Se levar alguma coisa à oficina, tenho que levar tudo!rolando lima wrote:tens de tirar o braço e levar juntamente com a rotula!
Portanto tenho que fixar as rótulas na caixa da direção e na roda.
Quero colocar isto:
Aqui:
A dúvida é nos apertos das porcas. Aquilo entra à pressão e para tirar precisei de um extrator de rótulas. A questão: e para colocar? Basta apertar as porcas com força?
Ou eu compreendi mal ou não sei, mas compreendi que eram as rotulas de suspensão. sendo as da direção a coisa torna-se muito mais fácil. é só apertar, mas ter em atenção que isso é conico e só entra num sentido.
