Instalando rele auxiliar de Farol - atualizado
Posted: 28 Jun 2007 03:16
by dalton vinicius
Este tutorial ensina como instalar um rele de farol passo a passo para por lampadas de 100 W...
Tutorial:
Aprenda a trocar a fiação e instalar um relê de farol para poder fazer uso das lâmpadas de 100W sem perigo de queima ou curto no chicote do seu carro.
Porque instalar o Relê?
As lâmpadas de 100 w, puxam aproximadamente 20A à sua plena potência, fazendo com que a chave comutadora esquente a ponto de derreter o plástico e fundir, pegar fogo ou provocar um curto-circuito.
Com a instalação do relê, você faz com que o farol puxe sua corrente diretamente da bateria, não passando pela chave comutadora, evitando assim esses riscos.
Vamos ao que interessa.
Lista de material:
- 1,5m a 2m de fio 6mm
- 2m de fio 3mm de uma cor
- 2m de fio 3mm de outra cor (para identificar farol alto e baixo)
- 1m de fio 3mm de uma terceira cor (para identificar terra)
- 1 relê de farol duplo de 150w no mínimo
- terminais para todos os fios
- parafuso para prender o relê na chapa do carro
Ferramentas:
- furadeira com broca de aço rápido
- ferro de solda + solda para soldar os terminais
- fita isolante ou fita termo-condutora (apenas para dar acabamento, nesse tipo de instalação não podemos ter nenhuma emenda de fios para não haver perda de potência)
PASSO 1
escolher o local para colocação do relê, veja a melhor posição possível. Para evitar curto, convém que o terminal que receberá os 12v diretamente da bateria fique virado para baixo para evitar que uma chave de fenda caia em cima dele fechando um curto por exemplo
PASSO 2
- trocar a fiação do terminal do farol (não adianta emedar o fio grosso no fio fino, tem que trocar tudo mesmo), usar o fio 3mm para ir do relê até os faróis.
- identifique bem qual é o terminal dos faróis alto e baixo para ligar a mesma cor nos dois faróis para não confundir depois.
- esses fios devem ter comprimento para vir do farol até o relê
- soldar terminais nas pontas dos fios que vão estar em contato com o relê e soldar os fios diretamente nos terminais da lâmpada (removendo os antigos).
Deverão vir 2 fios de cada farol, um para farol alto e outro para baixo, não há necessidade de mexer na fiação da lanterna, pode deixar a original como estiver mesmo e o terra não precisa vir até o relê, pode ser aterrado em qualquer parafuso que esteja por perto do farol mesmo (até no próprio parafuso que prende o farol) o importante é que todos os fios tenham terminal para maximizar os contatos elétricos.
PASSO 3
- soldar 2 terminais nas duas pontas do fio de 6 mm, uma ponta alimenta o relê pelo terminal de 12v, a outra vai direto ao positivo da bateria (não há necessidade de instalação de fusível pois o próprio relê tem seu sistema de proteção, só tome cuidado para não descascar o fio no decorrer do percurso pois o relê só protegerá dele para a frente).
PASSO 4
fazer as ligações no relê
- primeiro ligue os dois fios dos dois farois altos num terminal "F" do relê
- faça o mesmo, unindo os dois faróis baixos no outro terminal "F" do relê
- pegue os fios que originalmente iriam para os faróis e ligue no terminal "C" do relê (obs.: nesse caso deve-se ligar apenas o fio do farol que estiver mais próximo, será apenas um fio, pois nesse percurso elétrico não haverá grandes correntes passando por ali, será só para comandar o relê). Identifique o fio do farol alto e ligue no terminal "C" referente ao terminal "F" em que foram colocados os fios dos faróis altos e faça a mesma coisa com os faróis baixos.
- Por último ligue o 12V da bateria.
Agora é só testar.
A vantagem de se instalar o relê é que além das famosas lâmpadas de 100W, pode-se usar também as tradicionais lâmpadas de 55w.
Outra vantagem é que como vamos colocar fiação nova, é como se estivéssemos fazendo uma revisão dessa parte elétrica tão importante.
Esquema de ligações:
Retirado de, Club do Gol ²
Por Rone
http://clubdogol.net/forum/viewtopic.ph ... 5acb1ba883
Vou fazer isso no meu carro ai posto fotos ok
Posted: 28 Jun 2007 09:42
by BERMORAIS
é isso mesmo.faltava o relé.dai a pergunta que fiz ontem.
vou esperar pelas fotos
boa sorte
Posted: 28 Jun 2007 10:35
Attenção, o uso de lampadas de 100w é "competition only" Image
Posted: 28 Jun 2007 14:02
E 100W queima o reflector do farol num instante...
E as lampadas são caras, e duram pouco tempo.
Posted: 02 Jul 2007 04:19
by dalton vinicius
[QUOTE=dalton vinicius]
Hoje instalei o rele auxiliar no carro comprei da marca DNI o modelo 8135 duplo com dois fusiveis de 30A cada e 250w
http://www.dni.com.br/main_detalhes.php ... &Bcod=8135
E aproveitando o rele original eu liguei o auxiliar
Esquema de ligação do rele original
Pontos de ligação do rele auxiliar
Esquema de ligação que fiz no meu carro
Ligação do positivo do rele na bateria, usei um fio de 6mm
Fio, azul passando pelo assoalho, ante de organizar devidamente
Ligação do terra do rele no parafuso do paralama
Fios ligados no rele, os fios do farol foram trocados por fios de 4mm, do alto e do baixo
Rele instalado no parafuso de radio
Ligação dos fios, em cima da esquerda para a direita, fio vermelho, rele original, saida do farol baixo, fio do meio azul, ligado ao positivo da bateria, Fio preto sujo, ligado ao rele original, saida de farol alto, em baixo, da esquerda para a direita, fios vermelhos ligado a lampada, farol baixo, fio preto, ligado ao terra, fios vermelhos, ligado a lampada, farol alto[/QUOTE]
