alarme e fecho central
linkerrs
Post by linkerrs »
boas...
queria introduzir aqui este tema, pois vou fazer este upgrade ao meu carocha sul africano, e nao encontro muita informaçao sobre isto na internete...
para começar vou vos apresentar o alarme e o fecho que irei instalar...
alarme
fecho
a minha primeira duvida é para que serve aquele perno/pino metalico que esta ao lado dos fios, debaixo dos comandos...
irei actualizando o tópico e irei por fotos consoante irei fazendo a instalação no meu carocha.. o que não será já pois ainda não veio do salão de beleza...
espero que me possam ajudar..
desde ja um obrigado a todos...
Re: alarme e fecho central
Aquele botão /pino é o interruptor para o capot do motor, mas não para o carocha. então isso não leva vidros eletricos?
Se o homem tiver um bom kit de unhas utiliza os contactos de capot e motor.
e se tiveres a tempo compra um conjunto de ultra sons para protecção do habitaculo, com esse conjunto só tens alarme quando abrir as portas ou uma pancada no carro.
Tens duas pistolas a mais, podes utilizar uma para a portinhola da gasolina.
linkerrs
Post by linkerrs »
Vidros eléctricos?? Já pensei nisso... Mas mais lá pá frente... O dinheiro anda escasso e ainda estou a imaginar uma maneira d deixar td escondido... :P
Os ultra sons seriam bons prk protegeriam mais o carro... Mas na mesma linha de ideia de deixar td escondido, ia estragar um pouco... E axo k o resto já e melhor do que nada...
Vou usar uma para por na mala da frente... XD
Como funciona esse pino?? Qual e a sua utilidade?? E como posso usar os contactos do capo e do motor??
Esse pino é um contacto de abertura numa das extremidades é para ligar o terminal do fio que dá a indicação a central, se a tampa esta aberta ou fechada a base roscada fica fixa e a ponta de cima encosta na tampa que abre e fecha tem afinação e deve ficas comprimida contra a tampa sempre que ela estiver fechada, quando abre o contacto estica e da informação de abertura.
linkerrs
Post by linkerrs »
obrigado Paulo Simoes.. estou a perceber...
como posso usar isso no carocha??
Onde tens o carro?
RicardoV
Post by RicardoV »
linkerrs wrote:obrigado Paula Simoes.. estou a perceber...
Paula? :mrgreen: :mrgreen:
É a minha parte femenina nao levei a mal
linkerrs
Post by linkerrs »
Ups... Desculpe... :| foi sem querer...
Já emendei... :roll:
O carro esta a ser pintado nos arcos de valdevez... Mas eu sou de monção...
Se estivesses por perto ainda se arranjava um personalelectricista.
linkerrs tás a ver azar.......................mas como já está a pintar já estamos + descansados
Arcos de Valdevez ganda pinga do Berde................ :D :D :D :D
linkerrs
Post by linkerrs »
PAULOSIMOES wrote:Se estivesses por perto ainda se arranjava um personalelectricista.
pois é pena... :P
Fernando Palmela wrote:linkerrs tás a ver azar.......................mas como já está a pintar já estamos + descansados
o de monção é ainda melhor... e então o alvarinho... melhor ainda... xD
pois.. é um azarzinho.... sábado vou la dar uma vista de olhos para ver se esta a trabalhar bem... xP
