logo ja vou tentar novamente,e antes como um bom bife
travoes 1300/1968
nelsonfelix
Quanto maior for a extensão que colocares na chave menos força é necessária, dá um balança seco e forte. Se o tambor estiver colado coloca a roda e dá umas marretadas no pneu com um martelo de borracha
Nelson Félix
Nelson Félix
jcse: OK, registei o receio. Vou tentar saber mais sobre isso.
Mas estou a usar DOT5 no carocha e está a funcionar muito bem. O circuito foi todo esvaziado e enchido depois, faz precisamente um ano, antes das 500 Milhas em Maio de 2006. 22000km's sem problemas de travagem, nem pedal esponjoso. Mas vou fazer uma revisão geral (quando mudar os rolamentos dianteiros...).
Normalmente não é necessário muita força 36 kgf/m. Com uma barra de um metro e metade do teu peso chega.Hong Kong Syndicate wrote:A força que se faz é brutal João, ja consegui mesmo com o travão de mão colocado fazer rodar a roda :/
Ber, pensando melhor, trava a roda com os parafusos mas com a barra debaixo do eixo da caixa...mais seguro.
O problema é quando a porca foi desapertada pela última vez à 30 anos e o carro esteve à chuva e ao sol.
Eu e um colega partimos uma chave ao fazer força com um tubo e a porca não saiu.
Tenta com um anti-ferrugem borrifar a porca, e se nem assim conseguires, tenta dar-lhe um calor com um maçarico, daqueles pequenos. O material dilata e fica mais fácil o spray penetrar e depois desaperta-se mais facilmente. Foi assim que eu fiz...
O mesmo digo eu. Fiquei preocupado com esta história. Já fiz uns 15000 kms com este óleo e a única coisa que me queixo dos travões são os discos com empeno, apesar de serem Brembo, e terem sido novos.Miguel Brito wrote:jcse: OK, registei o receio. Vou tentar saber mais sobre isso.
Vou tentar saber mais qualquer coisa...
Aparentemente fizeram algumas alterações ao DOT5 e já não é tão abrasivo para as borrachas.
Uma coisa é certa. O circuito tem que ser bem limpo antes de colocar o DOT5 e penso que isso pode ser um grande problema. Os tubos de metal, a bomba príncipal, os bombitos e o depósito têm que ser muito bem limpos . Penso que não compensa o trabalho a não ser que se esteja a fazer um restauro completo ao carro e tudo esteja desmontado.
A grande vantagem do DOT5 é não atacar a pintura. Será que vale a pena tanto trabalho por tão pouco.
uma pergunta talvez um pouco burra: é possivel colocar os tubos de travão em malha de aço?
fiz isso na moto e em termos de travagem não se compara. com os de origem ao fim de 10km em estrada de montanha, ficavam mais "esponjosos", o que implicava menor capacidade de travagem->perigo
será que traz vantagens nos nossos VW?
[/center]- Hong Kong Syndicate
Sim, porque como os tubos blindados não se alteram com a pressão gerida, a pressão toda a restituída nos bombitos e pinças. Enquanto nos de borracha, sendo a borracha "expansível" uma parte da força/ pressão perdes em deformações do tubo
O looked Dot 5 compatível e já não tão corrosivo é o Dot 5.1
rmhl
