Dando uma geral no motor - FINALIZADO
dalton vinicius
Post by dalton vinicius »
Pintura restante
faltava pintar açgumas latas do motor e tb as garras do parachoque na cor original
Garras
As garras com o fundo ja aplicado
Pintura das garras dos parachoques, de cinza a cor original
Latas do motor
Latas depois do jateamento
Processo de pintura das latas do motor
Latas depois da pintura
Este é nosso meio de tranporte, para levar e trazer, as latas em todo o processo de pintura, Um Atos do meu amigo Cezar, que foi o responsavel pela pintura tb, o cara manja do assunto, veja a moto q ele restaurou, ela era um monte de ferro velho comprado por 250 reais, hj esta zerinho
Moto Agrale restaurada pelo Cezar, o mesmo q fez o trabalho de pintura
COLETORE DE ADMIÇÃO
Coletores, antes do jateamento
Coletores depois do jateamento de areia
O coletor foi esmerilhado, para remover uma ponta de metal q pegava no lataria do carro
Coletor sendo pintado
Um pintado, outro não
CONTINUA...
dalton vinicius
Montagem do motor
Bom hj o motor foi aberto na retifica em que foi feito os cabeçotes, por isso não deu para tirar fotos, bom teve pontos positivos e negativos, nesta verificação.
Os pontos negativos, o vira é de 1300 e por isso tem a librificação prejudicada, alem de a maioria das peças internas estarem na ultima medida, ou seja não dão mais retifica.
Os positivos, nada de anormal dentro do motor, foi trocado apenas as brozinas, este motor ainda dura um tempo ate eu montar o meu 1600 a alccol.
Pegamos o motor e ja começou a montagem das camisas e cabeçotes
Camisas montadas
Latinha muito importante para a refrigeração do motor, q muita gente não coloca na montagem
Cabeçotes depois de retificados
Sequencia de fotos mostra a montagem dos cabeçotes no motor
CONTINUA...
dalton vinicius
INICIO DA MONTAGEM DAS LATAS
Com o motor pronto, é hora de começar a montar as latas do motor
Tampas de valvulas e lata q vai atras da polia, ja montadas no motor
Cofre do motor
Cofre do motor depois da pintura
Bengalas e escape
Pasra proteger o escape descidi pintar ele todo, com tinta para alta temperatura
Bengala de espace sendo limpa
Pintura das bengalas
Bengalas pintadas
Escape antes da pintura
Escape depois da pintura
Tinta usada para pintar o escape, especial para altas temperaturas
CONTINUA...
dalton vinicius
PROBLEMINHA
Na hora de trazer o motor para minha casa, uma capa de tucho foi danificada, e agora tera de ser trocada
Capa de tucho amassada
Cada nova sera instalada hj
CONTINUA...
Bom trabalho!
A latinha debaixo das camisas é essencial! É o que garante o arrefecimento dos cilindros, ao evitar que o ar escape demasiado depresssa, e assim ajuda ao arrefecimento. Existem umas maiores, e com outro desenho, vendidas pela BBT da Bélgica, para aumentar o fluxo de ar em torno dos cilindros, mas as originais de fábrica são mais que suficientes.
Quanto à polie da cambota, acho que a tinta prateada não deve estar no lado de dentro do sulco, onde passa a correia, para evitar escorregamentos ou desgaste da correia.
dalton vinicius
MONTAGEM DAS LATAS II
Depois da troca da capa de tucho danificada, é hora de montar as latas do motor
Flange do radiador de oleo
Para começar troquei as borrachinhas, que vai entre a flange e o bloco do motor, e tb as que vão entre a flage e o radiador
Borrachinha q vão no bloco do motor
Borrachinha q vai entre a flange e o radiador de oleo
Jogo de parafusos novos para montagem das latas
MONTAGEM DAS LATAS
Sequencia de fotos, mostra a montagem das latas no motor
Parachoques desmontados, serão pindados por dentro e vamos tentar reanimar o cromo
CONTINUA...
dalton vinicius
FINALIZANDO A MONTAGEM DAS LATAS
Hoje foi dia de finalizar a montagem as latas do motor
RADIADOR DE OLEO
Uma limpeza geral foi feita no radiador de oleo, mas na hora de instalar quebrou um dos suportes, foi necessario troca-lo
Radiador estava pronto para a instalação
Suporte q se partil na instalação
Radiador novo ao lado do velho, reparem q tem diferenças, entre um e outro, o novo é de Kombi e tem uma chapa nas laterais, o velho não tem
Espuma usada nas paredes externas do radiador de oleo
Cola resistente a altas temperaturas, usada para colar a espuma no radiador de oleo
Espumas coladas no radiador de oleo
Novo radiador de oleo instalado
BORRACHA DO COFRE DO MOTOR
Tambem troquei a borracha do cofre do motor
Borracha nova, ainda na embalagem
Borracha ja instalada
Borracha velha q foi removida
ADAPTAÇÃO DE MANGUEIRA NA SAIDA DO RADIADOR DE OLEO
Usei uma mangueira de Opala para fazer a adaptação
Saida sem a mangueira
Mangueira instalada
MONTAGEM DAS LATAS
Alternador, montado na capela
Fotos do motor com as latas ja montadas
CONTINUA...
Parabéns o motor está a ficr muito bom. A montagem está a ser feita com muito cuidado. Parece que o distribuidor não está ba posição correcta. A peça do vacum montada no distribuidor devia estar paralela à trazeira do carro. Assim pode não haver óleo suficiente para lubrificar o eixo do distribuidor. Isso acontece porque geralmente colocam o eixo de comando com o carter aberto.
Esse eixo pode ser colocado já com o carter fechado. Só tens que colocar o motor na posição de ignição do cilindro 1 e o rasgo do eixo paralelo e mais perto à traseira. Antes do eixo entrar tens que rodar um pouco mais porque quando baixa, roda sempre um pouco no sentido dos ponteiros do relógio.
Eu depois coloco um desenho
dalton vinicius
ACABAMENTOS
Hj resolvi fazer uma especie de suporte para a bobina e tb colocar a chapa do cofre do motor
CHAPA DO COFRE
Comprei uma chapa de aluminio para colocar no lugar do papelão q vai atraz do motor
Chapa colocada para ajustar as medidas
Marcação para o corte
Corte da chapa
O Cesar dando o acabamento na chapa
Chapa, jka cortada no lugar agora estou estudando como fixar no carro...
SUPORTE DA BOBINA
Para disfarçar a solda q fio feita na capela resolvi fazer uma especie de suporte para a bobina
O Cesar, fazendo o molde e tirando as medidas
Chapa com a marcação para o corte
A chapa sendo cortada
A chapa sendo trabalhada para o acababento
A furação para o parafuso da bobina
A chapa pronta so falta o polimento
A instalação da chapa na capela
JATEAMENTO DOS BATENTES DOS PARACHOQUES
estou dando uma geral nos meu parachoques tb então jateamos por dentro dos batente para fazer uma pintura na parte interna
Batentes depois do jateamento
CABEÇOTES DE UM AMIGO
O Cesar tb jateou um cabeçote que vai para retifica de um amigo
Antes
Antes e depois
Depois
CONTINUA...
dalton vinicius
Bom gente, este fim de senana não tive tempo para mexer noi 66 pois no sabado fui com meu primo comprar a todo o sistema de som do carro dele e no domingo foi dia de instalar o som.
Na verdade so começei a organizar os fios mas tive q para
Fios separados seraão devidamente organizados e encapados
Alias estava no loja de som ontem e encontrei uma capa para fios bem interessante e comprei para colocar nos foios do motor depois de organiza-los
Capas q sera colocada nos fios do 66 depois de organizados
CONTINUA...
dalton vinicius
São quase 2 da manha e depois de uma verdadeira gerra com os computadores aki em casa pois a chuva queimou meu modem adsl, ai tive q ativar a minha net discada
CHAPA DO0 COFRE DO MOTOR
Primeiro cobri a parte q vai encostada no chiqueirinho
A espuma utilizada é a que vem na caixa de placas de computador
A espuma sendo colada
A chapa recoberta com espuma
A espuma depois de recortada no formato da chapa
Polimento
Para melhorar a aparencia da chapa de aluminio, ela foi polida com massa de polir
Antes do polimento foi passado lixa 1200, propria para este tipo de serviço
Polimento sendo feito
Barras para fixar a chapa
Comprei duas barrinha de aluminio para fazer a fixação da chapa no cofre do motor
Barras de aluminio, rebutis, e broca, itens para a instalação da chapa
Depois de fazer mais um polimento, é hora de montar a chapa no cofre do motor
Produtos usado para o polimento, o resultado foi otimo
Montagem
A primeira coisa a fazer é marcar a furação da chapa e das barrinha de apoio
Chapa, com a furação na parte superior
Marcação e furação da chapa e das barrinha de apoio
Produtinho magico rs, espuma em spray, vc pressiona e sai uma espuma como a de sabão, mas depois de alguns segundos ela vai espandindo ate virar espuma de verdade, como as de banco de carro
Espuma aplicada para colar as barrinhas de apoio, e tambem aplicada em pontos estrategico para evitar vibração depois da chapa instalada
Aproveitei a espuma, para vedar os cantos superiores do cofre do motor, que é uma fonte de ruido dentro do carro
Chapa depois de instalada, com 4 parafusos de cabeça francesa, como pontos de fixação
Ponto de fixação visto por dentro do carro
Um dos parafusos de fixaçaõ esmerilhados para pode prender a caixa da ignição eletronica
Chapa fixa com a caixa de ignição, mais uma etapa pronta
CONTINUA...
Bom trabalho! Está tudo tão explicado que parece uma aula. parabéns.
Quanto à seguinte situação: "Aproveitei a espuma, para vedar os cantos superiores do cofre do motor, que é uma fonte de ruido dentro do carro.", já li isto em vários manuais, referindo que esses cantos amplificam o ruído transmitindo-o para dentro do carro.
Já pensei fazer o mesmo, metendo aí espuma expansiva isoladora, mas a minha dúvida é se isso não é fonte de condensação de humidade, enferrujando a chapa a partir do interior?
(jcse, se leres isto dá-me a tua opinião...)
jouca_1
Post by jouca_1 »
Miguel Brito wrote:Bom trabalho! Está tudo tão explicado que parece uma aula. parabéns.
Eu, quanto a minha maneira de proceder, ainda nao chegei a essa parte do restauro, mas quando la chegar, hade ser esta:
em vez de injectar a espuma para os burracos diretamente:
1° enfio um saco plastico fino de tipo Continente/Carrefour (que servem para ensacar a fruta e legumes) nos burracos,
2° depois de ter fechado o saco em volta do tubo da bomba de espuma encho o saco.
3° retiro a ponta du tubo da bomba do saco e deixo a espuma enregesser.
Esta maneira de proceder permite de controlar todo ao longo da vida do carro se realemente essa tua duvida se confirma ou nao,
e em caso que a ferrugem volte a surguir, basta retirar os sacos plasticos e tratar a chapa.
De resto nao sei se notarao nos vossos, mas no caso do meu oval de 1954, ele ja vinha com esse tipo de de sacos, mas feitos em tecido (technologia da epoqua :lol: :lol: ).
Cmps.
José.
Uma pergunta? Essas cabeças são Brazileiras ou Mexicanas? Só porque essas são as velas que eu uso...
dalton vinicius
Re: ???
Eduardo Pinela wrote:Uma pergunta? Essas cabeças são Brazileiras ou Mexicanas? Só porque essas são as velas que eu uso...
Brasileiras
