A vaselina derrete com o calor, pinga e não lubrifica.
http://www.wd40.pt/dynamic-MASSA%20BRAN ... 9&sid=1013
Alavanca das velocidades
veronique
Precisava mais uma vez de uma ajuda, já tenho a pecinha de plastico e já meti no veio que vai da alavanca das velociades até a caixa mas não fica totalmente fechada fica aberta cerca de 1 cm será que e´assim ou a peça não é a indicada. A peça tem duas ranhuras o freio deve ser colocado na ranhura do meio ou na da ponta? desculpem estas perguntas mas não queria fazer asneira.
Tens que pôr o clip no casquinho de plastico e pepois no suporte do tunel. O clip fica a apontar para a frente do carro.
A ranhura do meio é para o suporte.
Atenção que a ranhura do casquilho tem que ficar virada para o condutor (esquerda). A lógica é o veio fazer o menor esforço possível contra a abertura do casquilho, quando estamos a colocar mudanças.
Muita massa e colocas o veio devagar e vais pondo massa.
Quando faltares uns 3cm volta a colocar bastante massa no veio.
Verifica o estado da união debaixo do banco de trás e troca se necessário. No meu caso só aproveitei as borrachas, porque a parte metálica de origem é de superior qualidade.
