Pré-aquecimento do ar (admissão)
Re: Pré-aquecimento do ar (admissão)
jcse wrote:VAMOS LÁ VER SE NOS ENTENDEMOS!!!! :D
1 - A EGR serve para diminuir a poluição atmosférica. Injecta uma pequena parta dos gases de escape no colector de admisão. A EGR tanto quanto eu sei só usada nos motores diesel
2- Nos motores a gasolina nunca são injectados gases de escape na admissão/carburador.
Eu, pelo que conheço, discordo do ponto 2. existem motores a gasolina com a valvula EGR, lembro-me perfeitamente. por exemplo a VOLVO, tem muitos motores a gasolina, com essa valvula. Em Portugal na realidade, só vi um motor com isso, e foi um motor, num BMW 323i, importado da alemanha e para competição, isto já lá vão, entre 25 a 30 anos. essa valvula EGR, mete diretamente ar do escape, para as valvulas do motor, não passa pela admissão.
marcog
Post by marcog »
o outro maluco do fórum, deve estar aí a aparecer :lol:
depois do motor quente quanto mais frio o ar melhor porque mais densidade, o intercooler é colocado nos motores turbo, porque num atmosférico seriam redundantes, irias "arrefecer" ar à temp. ambiente com ar à temp. ambiente.
Pelo que sei qq carro moderno a gasolina tem EGR, a diferença para o gazoil é que a quantidade recirculada é muito menor por isso é que o pessoal dos TDI fecha logo a EGR por causa da porcaria na admissão, e nas gasolinas não há problema nenhum.
Aliás, aposoto que até há VW ar com EGR, pelo menos tens referências no Samba e no Haynes 8)
ps - no teu carro confirmas a peça que o antoniocarlos refere?
Existem os VW 1303, 1600 a injeção jetronic.(mecanica) mas estes motores só foram para os U.S.A., precisamente por causa da poluição, porque um motor com valvula EGR, polui menos.
Rolando tens razão Também há motores a gasolina com EGR. Geralmente fala-se mas das EGR nos motores diesel. :wink:
Os dois carros que tenho cá em casa não têm. O carocha não tem :lol: e o outro só têm a PCV.
f_valentim
Post by f_valentim »
Quantidade de ar fresco na admissão: todo
Tudo o que fôr para aquecer a admissão é tirar fora.
As peças que afastam o capot têm outro beneficio que é reduzir drásticamente a temperatura do motor. Outra grande ajuda que dá é a "ausência" de detonação. Uma porra de 25€ e só vantagens.
Experimentem e logo vêem.
A explicação técnica fica a cargo do Jean.
Powered by AMSOIL
Venha ela!
É sempre bem vinda.
marcog wrote: mais frio o ar melhor porque mais densidade?
marcog isso funciona com os motores de injeccção, porque o sistema tem uma forma de medir o ar que entra na admissão e tem uma sonda lambda que mede se a mistura foi correctamente queimada e uma centralina que regula a quantidade de gasolina de acordo com essses parametros. Além disso os injectores tem uma maior capacidade de vaporizar a gasolina que um carburador.
Nos carburadores a música é diferente :wink:
marcog
Post by marcog »
é o que dá ter o 1º carro carburado aos 29 anos :lol:
Nunca é tarde para amar! :D
:lol:
LuisVolks
Post by LuisVolks »
No meu VW 1300 de 1968 também coloquei um filtro igual ao do marcog (com tubo de entrada de ar por baixo) já que a chapa que envolve o motor tem uma abertura para captar ar da zona do escape. Mas também tenho dúvidas sobre a ligação por cabo do flap de selecção-ar quente (debaixo)-ar frio(entrada normal-cima).
Falei com o Hugo-peças que também desconhece essa ligação por cabo ao filtro de ar. :!:
Será que alguém com um carro de origem pode esclarecer.
Do lado de cima onde liga o tubo que vai para o filtro de ar
E do lado de baixo onde vai buscar ar quente à cabeça do motor do cilindro #1 e #2
marcog, como podes ver faltam-te umas peças no motor o que é normal quando o carro passa por muitos donos. Penso que nesses modelos o flap é controlado por um termostato que no vosso caso já foi retirado, o mesmo que controla os flaps que dirigem o ar para as cabeças do motor.
Espero ter ajudado.
Muito sexo turva la vista!
Mas, ou é da minha vista, ou esta foto está de pernas para o ar.
Tentei endireitá-la, mas não consegui!
é igualmente eficaz nos motores com carburadores. ao teres mais massa de ar com o mesmo volume, que é a grandeza de referência do carburador, podes aumentar a massa de gasolina para obter à mesma a mistura estaquiométrica, logo, com mais quantidade de gasolina, mais potência.
por experiência própria, nas motos é sempre uma luta para aumentar o caudal de ar aspirado que por sua vez te irá permitir injectar mais combustível, daí aqueles kits de admissão pro-flow, caixas de filtro furadas, etc.
O tempo aquece, abres o carburador e colocas um gigler mais pequeno. Depois o tempo arrefece e trocas por um maior? Durante o dia usas um mais pequeno e à noite um maior? :D Claro que isto é um exagero e por isso quem retira peças ao motor na tentativa de conseguir aumentos de potência marginal afina o carburador para trabalhar com uma mistura rica em gasolina, senão no dias frios andam sempre a engasgar.
Se reparares, quando o tempo arrefece começar a aparecer posts de pessoas a queixarem-se que o carro engasga quando aceleram e têm que acelerar a fundo, que quando vão para arrancar num semáforo o carro vai abaixo ou têm que acelerar a fundo, que dentro da cidade é um pesadelo conduzir o carro, etc.
Como os Eng. da VW queriam tirar o máximo rendimento do motor e foram obrigados a poluir o menos por leis ambientais cada vez mais severas, resolveram o problema afinando carburador para uma determinada temperatura e arranjaram um sistema que garanta que a temperatura seja mais ou menos constante. A altitude a que o motor trabalha também tem alguma influência mas isso já não é possível controlar.
Agora as pessoas podem pôr o ar a entra o mais fresco possível e aumentar os gigles mas não estão a tirar o melhor rendimento do motor (não estou a falar de mais potência) nem a poluir o menos possível, mas eu penso que não é isso que o marcog quer.
superalex, com essas modificações só estás preocupado em aumentar a potência em detrimento do rendimento e longevidade do motor :wink: Hoje em dia estes carros só andam ao fim de semana e ninguém liga se gasta mais um litro. Fazem 300km por ano e portanto não é importante se o motor faz 50 000km ou 200 000km.
Para teres uma ideia da importância da temperatura do ar o meu motor falhava quando eu acelerava e o relanti não era constante andei 2 anos de volta do carro sem descobrir o problema, até que um dia resolvi tirar o flap do filtro do ar, para descobrir que estava partido.
superalex a que temperatura está para ti o ar fresco, porque há limites? :wink:
