óleo na roda
toiga wrote: O óleo que está na roda sai pelos buracos dos tampões. É tirar o tampão para ver tal como disseram.
Nope...vais ter de sacar o tambore!
Para evitar perigos, eu preferia pedir ao mecânico para vistoriar o bombito, para ver se é daí, ou se será o retentor do eixo, resolução mais complicada.
Caso seja o bombito, é trocar-se os dois, coisa que não é muito cara, e acalma os nervos.
Pode também ajudar verificar antes de sair com o carro, e depois de ele estar parado no mesmo sítio algum tempo (dias), olhar por debaixo, para o interior das rodas e ver se está escorrido e babado também por dentro, até ao pneu.
So por brincadeira...
...podiamos ir a votos! Eu acho que queimou o retentor!
Sem desmontar nunca sabemos ao certo. Até podemser as duas coisas.
Podes cheirar para ver se cheira óleo dos travões ou da caixa.
De qualquer modo tens que ver isso, porque os calços já estão contaminados com óleo e isso já vais ter que substituir dos dois lados.
Só por milagre é que esse carro não ia dar problemas.
Este fim de semana não deitou óleo. Talvez seja outra coisa. mas vou ver isso vou
Então o óleo é da caixa. Os travões quando começam a deitar óleo não param. Com o calor gerados pelos travões, o óeo da caixa deve ter ficado mais viscoso e saiu.
