Podes começar com um modesto 1585cm3 (1600) com um arvore de excentricos tipo Webcam 218, um pare de carburadores Dell'Orto em 36 ou 40, e um bom escape 4 em 1 (e o resto como equiligragens das peças em movimento, limpar as condutas das cabeças, alinhar os colectores, etc...) e mesmo com a caixa de origem conseguires divertir-te por "pouco" dinheiro e o fazer evoluir
Motor 1900 - 2000
O que me convem sera isto que te convem?
Ha muitas peças de origem que podes usar num 1600 "preparado" de admissão dupla na optica de um low buget, se uma vez controladas elas estão dentro dos valores: bloc, cambota, bielas, volante motor, cabeças, bomba do oleo por exemplo e outras que convem ter novas: kit camisa piston, capas e bronzes. E outras que não escapes de comprar novas: arvores de excentricos, touches, juntas diversas, molas e accesorios de valvulas etc... E outras de segunda mão: carburedores, ignição Alfa
Agora potençia... vai depender bastante da tua escolha de arvore de excentricos. Por experiença um classico 1600+ engle 110+ 2x40 DLRA + 4/1 com um escape de tipo Thunderbird ronda os 90cv e ja permite ir dar umas coças ha alguns tuning
E é um motor para evoluir
Custos: abaixo de 1500€ parece-me complicado e contado que o bloco esteja bom
- toiga
Para andares a 200, vais ter de meter um daqueles aeleron traseiros a imitar os do 911, senão a traseira levanta-te e ficas sem controlar o carro.
