Ok,
depois mostra como ficou.
Continuação de bom trabalho
Tampa de valvulas com respiro, Finalizado
- toiga
Dalton, no teu sistema está tudo com à mesma pressão e por isso não funciona. Se tirares um dos tubos da tampa das válvulas tens que sentir uma sucção e no teu caso não vais sentir nada.
A VW resolveu o problema ligando um tubo ao lado do bocal para colocar o óleo no motor ao filtro de ar. No exemplo do Toiga foi ligado à caixa da turbina, porque o carro não vai ser inspeccionado relativamente à poluição. Por lei os gases do cárter não podem ser libertado para atmosfera mas têm que ser reintroduzidos no motor.
O alumínio polido ou áspero vai dar ao mesmo...
