Problemas antigos com o motor - Ajuda!!!
pma
Post by pma »
Obrigado a todos pelas ajudas, a serio!!
O rotor é novo também, poderá ser alguma coisa no caburador? ou distribuidor?? O Sr Julio falou-me também da boia no carburador e do "gigler" (não sei bem como se escreve)
Se fosse um pare de duplos carburedores, ainda vai la podia se implicar com eles, mas num central mono corpo ter as velas afogadas só em dois cilindros e nos mesmo, agora a fuga pode significar que o carburedor esta necessitar uma revisão
. Para mi é uma falha electrica na igniçao- Permuta os cabos de velas e ve se isto faz que a avaria se desloca
veronique
Post by veronique »
Olá parece que pelo que dizes será o motor que fica afogado o facto de ser sempre os mesmos cilindros a deixarem de funcionar pode ser talvez da dis posição dos cilindros e esses encharcarem mais facilmente. Verifica o comando do ar automatico se está a funcionar bem, pois se estiver avariado o ar fica sempre fechado e o motor acaba por afogar, pode ser a razão de ele funcionar bem quando limpas tudo e enquanto está frio e depois quando aquece encharca.
pma
Post by pma »
Se calhar a minha pergunta vai ser grave, mas desculpem a ignorancia
Onde está o comando do ar automatico, e como vejo se funcina bem?
O automatico é isto. e o que permite arrancar a frio.
Agora, não vou muito nesta, porque senão seria as 4 velas afogadas, ou a andar com uma mistura rica. Teimosia da minha parte: falha na ignição
pma
Post by pma »
Ola a todos e mais uma vez obrigado
hoje fui de novo tratar do carro fiz a permuta dos cabos das velas como o HKS disse mas não deu em nada as velas dos cilindros impares e sempre estas continuam a afogar.
Bom comecei a desmontar o filtro do ar e ver se via alguma coisa, foi então que desmontei o tubo que vai desde o topo do filtro do ar até ao coletor ao tirar esse tubo, ponho o carro a trabalhar e já pega, reparo que esse tal suga ar, no entanto os dois cilindros da frente continuam sem dar, desligo o carro tiro as velas que estavam afogadas limpo td de novo volto a por e tudo trabalha, no entanto não acreditei muito naquilo, mas de facto o carro sem ter o tubo no filtro do ar trabalha (um pouco acelerado é certo) e os cilindros já funcionam todos e o já não afogam.
agora o que se passa eu não faço ideia, apenas constatei este facto, outra coisa é o facto das velas estarem a ficar pretas mas mesmo muito pretas
que vos parece?
veronique
Post by veronique »
Por aquilo que dizes parece que tenho razão é o motor que fica afogado o facto de tirares o filtro e ele funcionar é porque há alguma obstrução no filtro e fica a funcionar como estando o ar fechado.
Se as velas ficam pretas tem gasolina a mais.
Ao retirares esse tubo estás a fazer com que entre mais ar na mistura ficando um pouco mais pobre para que não afoge, mas mesmo assim demasiado rica para deixar as velas pretas.
Podes ter o automático queimado.
Faz o seguinte teste. Sem o filtro de ar verifica e com o motor a trabalhar se a borboleta de cima vai abrindo. É preciso acelerares de vez em quando um pouco para que o parafuso passe os resaltos.
Se o filtro de ar estiver entupido, deixa-o de mollho em petróleo 24 horas e depois lava-o muito bem com água quente e deixa secar bem.
pma
Post by pma »
olá a todos e obrigado pelas dicas
Ontem acabei por tirar o tubo e levar o carro a andar a um mecanico que diz que me deixa ir para lá trabalhar no carro na oficina dele e ele vai-m ensinando e fazendo o que eu não sei, ele é da velha guarda, é mecanico e chapeiro o que também me vai dar muito jeito. É dos da velha guarda e chegou a trabalhar na Guerin.
tenho andado com umas coisas a fazer e não tem dado tempo, mas vou postando a medida que as coisas se resolvam.
