Não pega a quente! Que devo fazer??
Olá pt2007! então que tal? está resolvido o teu " grande " problema? esperamos que sim. aconselho-te a meter um condensador, de marca BOSCH. se não conseguires, arranjar diz-me alguma coisa.
boa sorte. bom Natal! (afinal o pai Natal existe)
pt2007
vw
É verdade a partida penso que estará resolvido vou tentar arranjar um condensador da marca Bosch se depois não conseguir encontrar eu comunico. Mais uma vez muito obrigado a todos. Quando tiver novidades posto!!
Abraço a todos e um bom natal. O pai Natal foi milagroso
Depois de reafinar o platinado e lubrificar o veio com massa (estava um pouco fechado e o veio muito seco) ficou a trabalhar bem melhor. Ja recupera bem e uma coisa que é um bom indicador, quando se desliga e liga a quente logo de seguida nem precisas de acelerar. Vou trocar o condensador para ver se melhora ainda mais pois ainda falha um pouco quando se acelera mais forte.
Eu tenho a certeza que o teu problema é electrico. Verifica toda a parte do distribuidor e certifica-te que ele trabalha uniformemente, que o veio esta sem folga, que o vacuo actua, etc e vais achar o defeito!
pt2007
vw
Pois em principio está resolvido tive a verificar o vácuo, o starter automático e estava tudo operacional. O relantim está certo e até esta a puxar bem desenvolve bem! Pega bem a frio e agora se arrefecer o condensador também já pega bem a quente também não preciso de acelerar para ele pegar a quente, por isso acredito que o o problema seja mesmo só do condensador!!
caro JCSE, devo dizer que, um bom platinado, e um bom condensador, (BOSCH) bem montado, faz 10 000 km sem problemas. agora não compreender, como é que ainda existem carros com platinados e cond., voçê deve ser mais um dos mecanicos, que só sabe mudar oleo e filtro, e quando muda um filtro, aperta-o até não poder mais, com uma cinta e um acrecento de metro, para não se desapertar.
Rolando, O platinado começa a ganhar "calo" e começa a alterar o ponto do motor. Um motor a trabalhar às 2000rpm tem que produzir 1000 faiscas por minuto, no tempo correcto. Qualque pequeno atraso ou avanço produz alterações no rendimento.
Muitas das vezes os resaltos do eixo do distribuidor estão gastos, fazendo com que a faísca seja mais fraca devido ao tempo de abertura (V=L*di/dt) e ao tempo que o platinado está aberto fazendo com que a bobina não tenha tempo de carregar totalmente para a próxima faísca.
Espero que me tenha feito entender.
Ó Carlos Baptista!Carlos Baptista wrote:Eu agora, raramente mudo o óleo!
E, quando mudo é na lua cheia.
Dizem que dá mais vida ao motor!
Quem me disse foi uma velhinha.
que idade tinha a velhinha que lhe deu o conselho?
tinha menos de sessenta?
