Banco do meio de bay window- Duvidas
padeiro
Post by padeiro »
boa noite...
gostaria de saber se me podem ajudar numa duvida que tenho,,,,
um amigo arranjou-me um banco do meio para a mha bay de 1970, mas o mesmo estava adaptado na outra carrinha na parte de tras, e consequentemente a parte de baixo/traseira dos tubos foi cortada, a mha duvida é em duas partes,,,, ambas na parte de baixo onde ficam os encaixes que encaixam no chao da carrinha, se nos 4 encaixes que tem no chao da carrinha tb tem que ter no banco(problema, o banco tem a parte de baixo/frente mas no sitio nao tem tamanho para os dois encaixes mais exteriores), agradecia se puderem colocar fotos das vossas carrinhas com o banco no stio, aos encaixes ou seja o que segura o banco a carrinha e tb a altura dos tubos que ficam do chao ate an banco obrigado e aguardo a vossa ajuda.
51reutter
Post by 51reutter »
padeiro
obrigado
Post by padeiro »
obrigado, obrigado, obrigado,
agradeço a tua ajuda, o problema é que as pernas do meu banco sao curtas e nessa zona que ate aparece na foto as pernas nao chegam para o apertar.. isto esta dificil...
um abrço e mt obrigado
A minha Gilda está muito adulterada, por isso não serve de exemplo. No entanto, reparei que estão colocadas algumas imagens de bancos de carrinha no thesamba, imagens recentes de dia 12/nov/2007
http://images.thesamba.com/vw/gallery/pix/394577.jpg
http://images.thesamba.com/vw/gallery/pix/394576.jpg
http://images.thesamba.com/vw/gallery/pix/394566.jpg
http://images.thesamba.com/vw/gallery/pix/394565.jpg
etc.
padeiro
obrigado
Post by padeiro »
obrigad amigo miguel... infelizmente penso que tb vou ter que inventar no meu banco pois esse que voces me mostram nao sao iguais, é estranho, pois o meu ,,, nao vale a pena explicar tenho é que por aqui uma fotos,,, vou tentar...
Estes tipos da serial-kombi teem uma amostra interessante dos tipos de bancos do meio: http://www.serial-kombi.com/index.php?I ... ge=3&mod=0
Ha tres tipos de bancos essenssialmente: o completo e o 3/4 que quase possibilita a passagem de traz para a frente. O meu é do terceiro tipo que rebate do lado da porta, para carros com 8 ou 9 lugares. Resta saber qual é o teu.
Amanha posso te mandar uma foto pois da minha carrinha so tenho o banco do meio.Posso mesmo te enviar moldes para poderes reconstruir o banco, é so medir!
Supomho que a tua tenha oito fixações ao chão, como é normal nas 8 lugares ou então fixações rebativeis de frente para permitir que o banco rebata para a frente...
Espero ter ajudado um pouco.
Existe realmente os oito encaixes no chão, mesmo para os modelos de 7 lugares como a Madalena, apesar de não usar os mais próximos da porta lateral.
O banco do meio é só de dois lugares e permite realmente a passagem da frente para trás à vontade... :D
padeiro
nova tentativa
Post by padeiro »
mt boa noite caros amigos,,,,
venho novamente tentar que me deem umas dicas e para isso vou tentar colocar uma fotos,,, mas nao sou especialista so consegui desta maneira(ou nao)...... http://br.msnusers.com/banquinho
e depois ir a uma pasta do lado esquerdo que diz document...
hoje estive la com o serralheiro mas aquilo parece tao diferente que ele disse para tentar arranjar alguma coisa que seja igual ao banco e igual ao sitio onde o banco vai segurar,,, uma vez mais agradeç a vossa ajuda...
boa noite
O melhor é colocares umas fotos do teu banco, assim podemos ter uma ideia do que esta mal e te dar uma ajuda, de outra maneira so adivinhando.
padeiro
desculpas
Post by padeiro »
boas noites amigo pinela de facto pesei que aquele site fosse de facil acesso mas afinal nao serviu de nada,,,,
ainda nao consegui colocar as fotos...
por acaso alguem sabe onde encontrar pelo menos aquelas peças que seguram o banco? se existe novo?
ah e tb preciso dos suportes do de tras pois tb esse nao os tem.... parace que algum amigo comprou estas peças ao meu "amigo" :twisted: sucateiro e eu agora ando a arder,,,, :shock: :D
um abraço e boa noite a tds
