Rádio com som... muuuuuito baixinho
seixasbay
Post by seixasbay »
Olá pessoal!
O Cinzas do meu tio (VW 1200) tem rádio Blaupunkt original (de 3 botoes). Ligo o rádio e akilo apanha as estações todas (FM) mas com o volume no MÁXIMO, sai um som mínimo que quase só se ouve se encostar a orelha á coluna... :)
Dá para arranjar isto? O que acham que pode ser? Desmonto o painel da coluna? Saco o rádio? Como faço isto?
Help please...
LIFE´S SHORT... GO SURFING!!!
veronique
Post by veronique »
O mais provavel é ser a parte da amplificação do som, se não percebes nada de electronica é melhor não mexeres manda-o arranjar.
robalo
Post by robalo »
Leva-o a um tecnico de rádios :wink:
OiMestre
Post by OiMestre »
boas tenta ver se por acaso não tens um fio de coluna algures trelhado, pode fazes com que entre em corte e não sai musica so mesmo muito baixo boa sorte
n3oNx
Post by n3oNx »
Vê se a tampa da ficha DIN na parte de trás do rádio está lá. Essa ficha DIN era para ligar o opcional leitor de k7 antigamente e quando o mesmo não está presente tem lá uma tampa plástica com um jumper metálico que faz a ligação entre a saída áudio do sintonizador de rádio e a entrada do amplificador de som interno do rádio.
Provavelmente não será disso (porque essas tampas costumam estar bem presas) mas não se perde nada em verificar.
linkerrs
Re: Rádio com som... muuuuuito baixinho
Post by linkerrs »
Olá... Boa noite.
Consseguis- te resolver o assunto?
A mim acontece me o mesmo. Só que é um sanyo rally. Da um som mesmo muito baixo... O problema n é do rádio. Porque experimentei com um rádio moderno e fez o mesmo...
Qual foi a tua solução ao problema?
A minha opinião é que o problema vem da parte elétrica do carro k n deve dar potência suficiente..
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
linkerrs
Post by linkerrs »
Eu sei que o que disse é entupido fernando... Mas qual a causa então?
A coluna funciona perfeitamente... O rádio tambem... Liguei o rádio do áudio, todo xpto dos modernos e deu o mesmo resultado do velhote...
É que no rato que tem a instalação que vai no dia 20 deste mês fazer 60 anos e meti/coloquei um rádio de 1963 e funciona bem, quer dizer só apanha a M80........... :P :P :P :P :P :P
linkerrs
Post by linkerrs »
pois mas a minha instalação eléctrica ta toda de pernas para o ar, cheia de emendas...
.......então bota fora e nova com ela.......... :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink:
linkerrs
Post by linkerrs »
Pois era... Era bom.. Mas faltam me os euros... XP
porra, então mete mãos à obra, o que é que estás à espera :?: :?: :?: :?:
linkerrs
Post by linkerrs »
Estou à espera de tempo... Ser estudante no fim do curso não deixa tempo para Hobbies... Muito menos agora com a tese por acabar... XP
Outra coisa é que não entendo muito daquilo, e quando olho para o esquema não entendo nada...
Por isso agora quando tiver tempo vou olhar para aquilo com vontade, com calma... E depois sim... Mãos a obra...
