Olá,
Quando dou à chave, o motor de arranque (6V) não dá rotação suficiente ao motor para pegar. O mecânico diz que o motor de arranque está bom. Alguém me pode ajudar a resolver este problema?
Só falta resolver este pequeno impasse para a minha bomba voltar à estrada, após 6 anos de repouso.
É um 1500, de 1966.
Motor de arranque com pouca rotação
Speedking
Verificar os contactos dos cabos e o estado do circuito, As vez com o passar dos anos, o circuito eléctrico do carro oxida-se e faz que a sua resistência a passagem da corrente aumente, o que se traduz por situações como esta. Se não resolver após controlo e limpeza podes pensar em colocar um relé para alimentar o motor de arranque para ter menos perda nos cabos.
f_valentim
Re: Motor de arranque com pouca rotação
E a bateria?
Powered by AMSOIL
veronique
Não poderá ser o casquilho na caixa de velocidades que está gasto? se estiver gasto o motor de arranque encosta nos lados e perde velocidade. Também já tive esse problema, apenas substitui as escovas do motor de arranque e resolvi o problema, o motor também tem que estar bom para pegar rapidamente pois os motores de arranque de 6 votls não têm muita força. Corrijam-me os mais entendidos se eu estiver errado.
Paulo Pinto
Não ligues ao que vou dizer!
Mete isso a 12 volts e deixa ficar o motor de arranque de 6 volts.
Vais ver que o motor de arranque anda nas horas do..........caraças!
motortipo4
Carlos Baptista wrote:Não ligues ao que vou dizer!
Foge quero passar
f_valentim
Existe um relé para meter-se que faz um circuito directo da bateria ao motor de arranque.
Powered by AMSOIL
Resumindo e concluindo: Se verificares todos estes pontos a bomba vai andar. A opção de 12 v é muito sensata mas...é uma opção.
- botabaixo
eheheh, é como está no meu! É só encostar a chaveCarlos Baptista wrote:Não ligues ao que vou dizer!
