rotoras das rodas fazem aquecer as rodas?
Post by 1959 »
alguem me sabe dizer se as rodas traseiras das splits com rotoras levam alguma manutençao?
é que continuo com uma roda sempre a aquecer e agora ja nao sao os travoes.
ambas aquecem ,mas uma sempre mais que a outra, logo dá para ver que nao deve ser normal.
digo eu, mas se alguem souber agradece-se esclarecimento.
mpTUNA
Location: os passos em volta do mundo,do Cervin-Zermatt a´ serra do Marao ...
Post by mpTUNA »
A manutenção e´a mesma que a caixa de velocidades, "valvulina ao nível" caso contrario tens o desgaste e aquecimento do material :lol:
Nenhum carro criou laços tão pessoais com seus donos e foi tão humanizado no imaginário mundial quanto o VW Carocha..."um automóvel para as MASSAS"
Só uma correcção, são redutores :wink:
Vazar o óleo velho e por óleo novo por dentro, mas uma boa revisão se calhar era bem vinda.
Não adianta encher demais as redutoras, porque senão vai expulsar e deitar por fora.
a quantidade certa de valvulina é 1/4 de litro, nem mais para não dilatar com o calor e dar cabo dos retentores e nem menos para não lubrificar mal. Operação simples de fazer mas um bocado chata requer alguma ginástica, usar uma chave de caixa sextavada de 17mm e usar a unicamente a valvulina recomendada pela VW (assim como na caixa e diferencial), de resto nada de invenções, se não achares num lado esse óleo procura noutro, não vás em cantigas.
se encheres demais, sai para fora por um furinho que há na caixa do rolamento, esse furinho comunica com o prato e existe uma junta de papel para evitar fugas para o interior do prato. se algum dos furos estiver entupido ou a junta estragada pode fazer com que a valvolina entre para o interior do prato e molhe os calços, bye bye travagem, por isso nunca ponhas mais do que o nível.
o mais certo é esses furinhos estarem entupidos, aconteceu o mesmo na minha carrinha e um deles estava tão bem tapado que passou despercebido. o melhor mesmo é encher uma garrafa de água de 25 cl e meter lá para dentro, a garrafa é pequena e cabe bem na cava da roda e leva a quantidade certa.
agora surgiu-me uma dúvida: a valvulina do diferencial escorre pelos tubos das transmissões até chegar à caixa ou existe algum retentor pelo meio?
até chegar a qual caixa? à caixa das redutoras? se é a esta que te referes, não escorre valvulina por dentro dos semi-eixos (tubos das transmissões) existe um retentor na caixa em volta do semi-eixo quando este "engata" no diferencial, e outro retentor na caixa da redutora quando o sem-eixo entra nela.
1959
Post by 1959 »
obrigado pessoal vou entao fazer uma visita ao mecanico de serviço da ciumenta , CLINICA DOS CAROCHAS.
e ver o que se passa com as tais redutoras(obrigado pla correcçao)
obrigado pelo esclarecimento sbf, era mesmo à caixa das redutoras que me referia
