ENGINE SWAP GTI 1600 para GTI 1800_INFO
zandvoort
O meu Scirocco GTI 1600 110cv "ganhou" uma batida no motor depois de fazer Porto-Póvoa de pregoa fundo, nada que o scirocco ja não tenha feito muitas vezes mas a mecánica tem destas coisas.
Ora so tenho duas opções:
1 Abro o motor e trato do assunto (bem o meu mecanico trata...), o que será facilitado pois tenho um motor que tinha o bloco racahado às peças
2 Coloco um GTI 1800 112cv que tenho e estava a trabalhar lindamente quando desmontei o carro...
Alguem sabe se esta troca de motor é possivel sem grandes complicações?
já agora as caixas (raport) são iguais? ou tb será bom trocar as caixas
desde já obrigado ...
nuno g
nuno g
Ola Nuno! Eu so posso te aconselhar o forum do Clube VW PortugalRegistro obrigatorio para consultar
f_valentim
Kastenwa
Raports de caixa do GTI 1.8 diferentes do 1.6
O motor do 1.8 tem peças periféricas diferentes do motor 1.6
A simples alteração de motor origina pequenos " grandes " problemas de afinação e acerto de funcionamento.
Sem a máquina da Bosch para medição, regulação e afinação da injecção, ponto do motor e outros parametros, nunca se atinge um bom desempenho do motor.
zandvoort
obrigada f valemtim...
o meu problema não e falta de motores...
ai vao as fotos dos dadores...
tenho um 1800 de carburador de 90cv...
um 1800 gti 112cv injecção...
e um gti 1600 (dos primeiros caixs 4v) 110cv injecção..,
o motor deste GTI 1 está no meu azul e o motor do meu azul esta às peças, menos o bloco que rachou aos 290.000 em plena A1 a 190..veio a andar e desde que não passa-se dos 160 não saia oleo pela racha (incrivel mas e verdade) e um conjunto pistão/biela que cedi ao meu amigo miguel para o scirocco cinza que herdou do pai...
a minha duvida é se poderia evitar a desmontagem do motor do meu scirocco cinza...
mas parece quie nao
nuno g
mas parece quie nao
nuno g
Enz0
Boas!
o 1.6, é de carburador? a batida se calhar até pode ser de uma biela...bronze ovalizado talvez. se calhar era bom ir verificando o problema desde o mais simples até mais a fundo, desde se calhar da folga das valvulas...
o 1.8, vem com o sistema de injecçao KE-Jetronic, uma injecção mecanica, simples sim, fiável, mas para afinar, para ficar 100% claro que é bom ir a uma máquina
agora depende do que quer fazer...eu ia numa de montar o 1.8 já para o envenenado
quem sabe até a carburadores, assim 2 duplos horizontais...depois medidas e marca ao seu critério, arvore de cames trabalhada, cabeça trabalhada, escape ah maneira,olhe que ficava ai uma maquina e tanto para curtir assim umas rampas eheh
mas para meter o motor 1.8 a injecçao, se tiver tudo do carro de onde veio esse motor, é plug&play, para nao ter que ter trabalho, é deposito, linhas de combustivel, bomba, e essa tralha toda periférica para o seu!
agora depende de si
força!
Jorge
agora depende de si
força!
Jorge
Enz0
tao porreiro!!
so que a nivel do sistema de combustivel, deveria levar a balança e injectores do 1800. injector de arranque a frio nao devera haver problema ser o mesmo, o motor passo a passo de controlo de relanti tambem nao deve de haver problema....
se fosse eu, ate que punha o 1800
Jorge
Jorge
zandvoort
enzo
obrigado pela atenção
vou ter isso em conta e tenho que estudar isso com o meu mecanico.. eu sou muito pouco DIY... mas se puder montoo 1800 porque estava uma maravilha quando compre i carro...(oleo e agua impec) e ate tenho caixa do 1800 (para o caso de ser diferente)
assim que pegar nesse assunto faço o running report
nuno g
nuno g
zandvoort
Enzo..
a batida não e muito forte, não se houve a frio, mas a luz do oleo acende a partir das 2500/3000 rpm...
No Scirocco azul (com 330.000 e vai no 2º motor) ja fiz algumas vezes Porto/Lisboa a dar muito calor e muitas vezes Porto Tondela a dar tudo o que tinha para dar, já no Scirocco cinza que à partida só tem 140.000km vou daqui a Póvoa de noite (+-435km) a 180/200 ele chega la com uma batida.
Mas com carros ja sabemos como é e dos VW nem tenho muito a dizer, inclusive trouxe-o da Póvoa andar durante a noite se passar as 2500/3000 rpm...
nuno g
nuno g
Ricardo Serpa
Tenho um amigo que tem um 1800 com a caixa do 1600 encaixa na perfeição esta tudo a trabalhar como um relogio.
O transplente foi completo incluido a injecção etc.
So digo que o carro ficou com um disparo absurdo patina até a 3ª velocidade mas em termos de VMax não é exemplo 180 km/h.
Quanto a consumos são menores que com o 1600 pois em conduçaõ normal não é preciso puchar tanto pois o 1800 tem mais binario como é evidente.
A acelarar deve haver poucos carros a fazer o que aquele faz dá para sentir e bem o afundar nos bancos....
Saudações
Ricardo Serpa
Saudações
Ricardo Serpa
zandvoort
Obrigado a todos... ja tomei uma decisão...
vou reparar o motor 1600 (110cv) como tenho um motor às peças, falta-me o bloco que trachou e um conjunto biela/pistão que foram para o Scirocco do meu amigo Miguel não devo gastar muito em peças. Assim fico com o serviço bem feito e tudo como os engenheiros da VW projectaram...
para minorar os custos vou por à venda o motor 1800 (112cv) e outro marterial que tenho
nuno
nuno
