kombi split de 61
Re: kombi split de 61
a porta já está alinhada com o pilar a e com a parte de baixo. o problema é que o pilar b não alinha bem devido a uma reparação antiga mal feita. terei de atacar já o pilar b
pilar cortado e puxado para a porta. vejam a diferença
até tive de cortar a antepara da cabina com a zona de carga. a diferença é quase 10mm
e já comecei a reconstruir o pilar b a partir da parte inferior que tinha substituído anteriormente
..............trabalhinho de ourives......................aperta..............
La ganhamos mais um bate chapa.
o local de fixação do pilar b à longarina de suporte do tecto, com todas as peças de suporte estão bastante podres. tive de os cortar
toda a calha da chuva e zona do tecto ao seu longo está podre. por dentro e por fora. vou ter de refazer esta zona antes de ligar o topo do pilar b
ja montei a armação dos vidros na porta para servir de guia
a zona por cima da porta deve ter deformado com a corrosão ou outra razão qualquer.
Belo trabalho! :)
Soldastes-lhe umas escoras? Não vá mexer alguma coisa...
HUGO bOSS wrote:Belo trabalho! :)
Estava a pensar no mesmo.
Se tens o telhado todo podre, não compensará tirar o telhado fora e refazeres de fora e depois colocar de novo? (já vi telhados a venda novos, mas rondam os 1000libras se não estou em erro)
Pois, um tecto novo anda dentro desses valores... e as calhas também existem... :roll:
parece me caro ou então sou eu que ganho pouco
enfim, cada vez tenho menos carrinha
mokambo, muito mokambo
este é o interior da testa da cabina
os trabalhos agora ja deixaram de ser corte para passar a reconstrução. fui andando a retirar material podre até chegar a alguma zona minimamente sã.
já comecei a trabalhar no pilar a na zona da base do pára brisas
Hugo
Post by Hugo »
Nao leves a mal, mas nao tas a fazer nada com "pes e cabeça"....
Faço transporte de viaturas
pois se eu não tenho pés nem cabeça é natural que assim seja :oops:
não publico para ensinar ninguém. sei que não tenho ferramenta, nem conhecimento nem dinheiro para comprar as peças já feitas
o objectivo é ouvir as opiniões dos colegas que já passaram pelo mesmo e aproveita las para ajuda. quando ninguém diz nada, penso que vou no bom caminho
as tuas, sendo profissional, ainda têm mais valor
no entanto tambem compreendo que nao queiras revelar os segredos do teu oficio
