kombi split de 61
descobri hoje que a minha carrinha não é uma kombi mas sim uma panelvan e que não é vermelha e branca como aliás já suspeitava mas sim toda vermelha.
achava esquisito no livrete estar tipo 21 e não 23 como as kombis e para ser sincero nunca me tinha debruçado muito na investigação mas tropecei ontem num tópico do thesamba.com e resolvi ir á caça da minha m-plate. eis a informação que consegui apurar:
05 12 0
309
PO 211 ROT
data de fabrico: 05 de dezembro de 1960 (fez 48 anitos a semana passada!!)
exportada (da alemanha, claro) para portugal-odivelas
tipo 211 (porta de carga à direita e volante à esquerda)
cor: vermelho
quanto ao código de extras 309, não consegui informações. se alguém puder ajudar agradecia muito
pois parece que o anterior dono consegui fazer uma alteração a nível de livrete de 3 para 8 lugares, meteu-lhe as 3 janelas da kombi, que por acaso até são originais vw e mudou a cor para branco.
espera aí!!!!!!!
lembrei-me agora mesmo que o que poderá ter acontecido foi uma troca das chapas de uma carrinha para outra!!!!! será que houve aqui alguma espécie de falcatrua? é que esta carrinha tem tudo para ser uma kombi de origem, é de desconfiar as janelas estarem tão bem colocadas, assim como ter ainda os buracos onde se aparafusa a peça para abrir os últimos vidros da zona de carga e ter os buracos no chão para aparafusar os bancos.
agora não sei o que fazer, sempre gostei muito das panelvan mas os oito lugares dão muito jeito.
05 12 0
309
PO 211 ROT
cor: vermelho
espera aí!!!!!!!
n3oNx
Praticamente todas as carrinhas que vinham para Portugal eram panelvans e só depois cá em Portugal (na Sociedade Guérin) é que faziam as alterações diversas. Isto porque o Estado Novo queria que alguma parte dos carros "fosse" portuguesa. Sendo assim, chegavam como panelvans e depois metiam as janelas e afins.
Se fores pedir o registo dos antigos donos da carrinha vais ver que o primeiro é de certeza "Sociedade Guérin".
- SplitBusFan
bem mas o trabalho de hoje não foi só de CSI, ainda sujei um pouco as mãos.
comprei os farolins mais baratos da loja e até têm um ar simpático; 3 euros cada um e estão certificados portanto não vai haver problema na inspecção.
vou colocar 2 de cada lado, ainda não me decidi se um por cima do outro ou os dois lado a lado, um será para luz de presença e outro para stop e pisca, visto que os piscas de trás são como os carros americanos, funcionam com os stops.
para os piscas da frente acabei por aproveitar umas lentes que estavam enxertadas e com alguma paciência consegui metê-los dentro das virolas e apertá-los aos reflectores originais.
na foto em cima á esquerda, o resultado final; á direita em cima e ao meio á esquerda as peças respectivas, claro que ainda falta pintar. podem ver-se também em baixo os tais farolins provisórios.
essa alteração explica também a existência das grelhas de ventilação em cima.
então isso quer dizer que a tal hipótese de ser falcatrua é pouco provável e sendo a alteração feita na guérin torna a coisa assim como que oficial.
muito obrigado pessoal, por acaso ninguém sabe dizer o que é o tal código de extras 309?
- SplitBusFan
- Nirvana
Do que tenho visto a guérin utilizava nas duas pop-outs das de 11 janelas, vidros originais da sekurit, e nos restantes 4 laterais nunca encontrei qualquer símbolo. Esses 4 são de menor qualidade e têm uma espécie de plástico no meio que com o passar do tempo ganha bolhas de ar.HUGO bOSS wrote:Vidros Covina
Com símbolo covina só vi numa de 66 e noutra de 67, inclusivamente nos vidros das portas e safaris, o que é estranho pois mesmo panel vans deviam ter vidros sekurit da fábrica.
Talvez substituição ao longo da vida da carrinha?!
- SplitBusFan
acho que já sei como vou fazer para montar os tais farolins sem estragar a chapa e o buraco de origem.
primeiro leva por dentro uma demão da tinta anti ferrugem, depois colo por cima da tinta, com tec7, uma chapa de fibra de vidro, encho o espaço com betume e pinto por cima. quanto aos farolins ficam um por cima do outro e os furos para o parafuso e para o cabo ficam todos na zona do remendo em fibra de vidro, assim não furo a chapa. quando for para colocar os farolins de origem é só descolar a chapa de vibra de vidro.
- SplitBusFan
