Felismina: Kombi de 65
pois já tentei colocar a tampa do distribuidor noutra posição e não consegui, logo parece esta ficou bem logo à 1ª lol.
A reler e se percebo bem, aonde o livro aponta 3 (no distribuidor), tu tens a vela nº1, é isto?
de acordo com a fotografia que tirei antes de desmontar sim, mas já alterei para ficar de acordo com o esquema
Ok, acho que sei o que foi, se é, faz o seguinte:
No que corresponde no distribuidor ao nº3 (desculpe... é o 3), liga a vela do cilindro nº1, e depois segue a ordem de ignição do motor 1-4-3-2.
estás a pensar na forma como o rotor "estacionou"? já fui ver isso e bate certo com o desenho. o bico do rotor aponta para o fio de vela do 1º cilindro.
aliás estaciona sempre a apontar para o 1º ou 3º cilindro.
Estou a pensar que tens o comando do distribuidor montado ao contrario no bloco. O que esta a 180º, embora não muda em nada a ordem de ignição, muda o ponto de referencia.
Sem desapertar os cabos, tira a tampa do distribuidor e faz rodar a roldana da cambota, até o ponto de afinação do avanço (um sulco) fica alinhado com o plano de junção do blocos, e observa para aonde aponta o dedo do distribuidor. Se é (no sentido da marcha), para frente ( a apontar o cilindro nº3) ou para trás (a apontar para o nº2)
estou a perceber
talvez estas fotos ajudem...
editado, o post anterior está correcto
Se não estou errado, após ler o livro (muito bom e recomende-se) agora tens
( o nº xpto corresponde a cada cilindro do motor, o nº em azul aonde se liga ((va)) cada cilindro no distribuidor)
A esquema Muir
Que corresponde a:
nº3 [3 2] nº1
......[ x ]
nº4 [4 1] nº2
Enquanto antes tinhas
nº3 [1 4] nº1
......[ x ]
nº4 [2 3]nº2
Se sim volta a ligar seguinte o segundo esquema
já corrigi as ligações todas para ficarem de acordo com o desenho do J. Muir, agora a carrinha bate certo com o livro.
O sulco na base do distribuidor também está alinhado com o sulco gravado no bloco
Não estou a perceber. Na 1er fotografia vê-se o cabo de vela direito (a frente) se dirigir para os cilindros da esquerda, enquanto o dedo esta apontar para cilindro nº1!
De momento esquece o Muir.
Isto tem de ser assim (havia)
(acho que) já percebi onde queres chegar, ou seja, devo ter o distribuidor rodado 180 graus em relação à cambota, certo? e por isso trocaram a ordem do fios para manter a ordem de explosão.
Bingo! Digamos que grosso modo é isto, na realidade para ser mais preciso, o distribuidor (corpo) em sim não esta virado a 180º. mas sim o seu carrete de comando que esta engatado sobre o carrete da cambota, o que faz que o dedo esta apontador a -180º.
Visto de cima devia ter esta posição com o sulco da roldana alinhado na junção dos meios blocos
Possivelmente o teu esta com a parte mais estreita virada para a caixa da turbina (para frente)
e sendo assim qual é a forma correcta de colocar os cabos de vela?
não me apetecia muito desmontar o distribuidor
Sendo assim
( o nº em bold xpto corresponde a cada cilindro do motor, o nº em azul aonde se liga ( cada cilindro no distribuidor)
nº3 [1 4] nº1
......[ x ]
nº4 [2 3]nº2
Seja o cabo da vela do cilindro nº1 liga-se no encaixa ao fundo a esquerda da tampa do distribuidor (do lado do cilindro nº3) e assim de seguida.
Normalmente é como tinhas as coisas antes de substituir os cabos.
já estão o fios bem postos, mas ainda não resolveu. continua a não pegar :cry:
